Författare Ämne: Router Problem  (läst 9011 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Router Problem
« skrivet: 28 november 2012, 18:43:09 »
Min gamla router gav upp så jag begav mig till affären och köpte en ny.
En TP-Link TL-WR1043ND
Problemet är att jag inte kan ansluta till den. Jag ser den men när jag försöker ansluta står det att det inte går.
Vad kan det bero på? Jag var till afären och testade den och där fungerade det  >:(
Någon som har några förslag på vad det kan vara för fel?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Router Problem
« Svar #1 skrivet: 28 november 2012, 18:50:28 »
Du har nog bara routur? Sc:,h
SV: Router Problem
« Svar #2 skrivet: 28 november 2012, 18:57:35 »
Haha!
Dom här snackar om "dina" problem Hansson: https://www.flashback.org/t1784733
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Router Problem
« Svar #3 skrivet: 28 november 2012, 19:07:04 »
Blir helt sjuk på det här. Kör jag med kabel så fungerar det.
Alltså kabel från dator till routern och från routern kabel till adsl modemet.
Men kör jag trådlöst funkar det inte? Det jäkliga är att det fungerade i butiken  dontknow
Där såg jag att wan lampan blinkade fort. När jag kopplar in den här hemma så lyser den bara
« Senast ändrad: 28 november 2012, 19:11:11 av Hansson »
SV: Router Problem
« Svar #4 skrivet: 28 november 2012, 19:32:23 »
När jag får problem med routern trådlösa kontakt så hjälper det att koppla ur allt och vänta en tid och sen koppla in del för del med start från ADSL uttaget.
Den här tråden säger väl samma sak med ganska detaljerat i post #4 https://www.flashback.org/t1391763
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Router Problem
« Svar #5 skrivet: 28 november 2012, 19:47:47 »
Hade du säkerheten(wpa) aktiverad i gamla routern?
Har du samma säkerhet(wpa) aktiverad i nya routern?
Har du döpt ditt SSID till samma som gamla routern
Har du samma key till säkerheten(wpa) på nya routern som på gamla?
Antagligen måste du ta bort profilen i datorn som ligger sparad, då uppmanas du
ange passkey igen när du ansluter nästa gång.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Router Problem
« Svar #6 skrivet: 28 november 2012, 20:52:33 »
ok då har jag startat om allt.
Hade ingen säkerhet på min gamla router. Dock har den nya ett nytt namn. Kommer inte ihåg namnet på den gamla
Kör jag ipconfig /all står det så här
« Senast ändrad: 28 november 2012, 20:54:13 av Hansson »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Router Problem
« Svar #7 skrivet: 28 november 2012, 21:09:41 »
Jag hittar routern men den verkar koppla ner mig efter ett tag när jag ansluter till den.
Jag kommer inte ut på internet heller när jag är ansluten. Kör jag kabel in i routern fungerar det
SV: Router Problem
« Svar #8 skrivet: 28 november 2012, 21:23:32 »
Har du nåt antivirusprogram som kräver att du kör med kryptering?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Router Problem
« Svar #9 skrivet: 28 november 2012, 21:28:31 »
Nej jag har aldrig haft kryptering på.
Jag kan inte ansluta från iphonen eller bärbara datorn heller.
Tror jag ger upp och tar hit nån tekniker som får fixa det  :'(
SV: Router Problem
« Svar #10 skrivet: 28 november 2012, 21:42:44 »
Har inte din router, min är en gammal D-link, den kan man snacka med, kommer in i dess menyer med IP adressen 192.168.0.1, har du nåt liknande så borde det stå i manualen, .......
hittade den på nätet, verkar som adressen är som i bilden nedan.
SV: Router Problem
« Svar #11 skrivet: 28 november 2012, 21:49:40 »
Dum fråga kanske:
Har du läst bruksanvisningen och konfigurerat det trådlösa nätverket enligt den?
Det brukar faktiskt inte vara att bara sätta i kabeln och köra nämligen...
SV: Router Problem
« Svar #12 skrivet: 28 november 2012, 21:59:23 »
Kuriosa: Din routers logginsida märkligt lik min gamla (minst 7år) D-Link! Kan det vara samma program fortfarande och i ett annat varumärke?
Och i den ställer man in om man vill ha kryptering eller inte, liksom det viktigaste: lösenord för inloggning.
Kanske lika elementärt fortfarande?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Router Problem
« Svar #13 skrivet: 28 november 2012, 22:26:25 »
Dum fråga kanske:
Självklart
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Router Problem
« Svar #14 skrivet: 29 november 2012, 08:42:58 »
Har haft samma problem mot vissa trådlösa routrar och då har jag löst detta genom att avinstallera trådlösa adaptern i datorn och ominstallera  den. Jag har Atheros  trådlös adapter i min laptop så har du det kan det vara värt ett försök.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
