Författare Ämne: Hjälp mig att förstå  (läst 7607 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Hjälp mig att förstå
« Svar #15 skrivet: 29 november 2012, 16:11:52 »
Men han skriver ju att elementen är varma och fina i inloppet, men kalla vid utloppet, tyder då inte detta på att problemet är i själva radiatorn, eller kan det bli så ändå? Sc:,h
Kanske är elementen instrypta för kraftigt?
Utloggad BeyondEvil
  • Antal inlägg: 27
« Svar #16 skrivet: 29 november 2012, 16:20:24 »
Så var det definitivt innan jag tog bort termostaterna och motionerade pigen(-arna). Men jag är inte säker på att det fortfarande är så, mest för att jag inte sov hemma i natt (klarade inte en natt till i kylan, utan sömn). Får kolla i natt. Kom på att jag har tillgång till en sån där laserpicka som man mäter temperatur med, får leta fram den och försöka få lite siffror på allt.
Hur mycket kan den där extra-slingan som är inkopplad på radiator systemet ställa till det?
Lägger in ett par bilder på det.
« Senast ändrad: 29 november 2012, 16:23:07 av BeyondEvil »
« Svar #17 skrivet: 29 november 2012, 17:06:58 »
Det brukar sitta en avstängnings/strypventil vid utloppet på radiatorerna. Har du kollat om de är helt öppna?
Utloggad BeyondEvil
  • Antal inlägg: 27
« Svar #18 skrivet: 29 november 2012, 21:04:06 »
Är det den här (se bilden). Måste man stänga av något innan man är där och skruvar?
Kan det vara så här att det är bättre flöde överlag i golvslingorna gentemot radiatorerna? Kan jag höja värmekurvan för att få upp tempen i radiatorerna och sedan minska på flödet i golvslingorna?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #19 skrivet: 29 november 2012, 21:42:48 »
Ja om inte jag har fattat allt fel så är det ett lock där du kan lossa och något kranaktigt därinnanför. Jag tror jag läste någonstans att det kan vara lite otätt så det kan komma vatten redan när du tar bort locket.  Jag har aldrig rört mina...
« Svar #20 skrivet: 29 november 2012, 22:53:04 »
Ja den är det. Fattiglappens varning är rätt. Linda röret nedanför med trasor som tar upp ev läckage. Du behöver ju bara kolla att ventilen är helt öppen (Uppskruvad) det går fort, du ska ju bara kolla det en gång. Om du stänger cirkulationspumpen och ev. sänker trycket i systemet så minskar ev. läckage när du kolla bottenventilen
Ditt förslag med höja värmekurvan och strypa golvflödet kan du ju pröva om det inte går att öppna flödet mer över radiatorerna.
« Senast ändrad: 29 november 2012, 23:40:31 av bopakoster »
« Svar #21 skrivet: 29 november 2012, 23:31:37 »
Du kan ju börja med att stänga golvvärmen och se om du får nån cirkulation i radiatorerna då. Det kan ju vara nån luftficka som blockerar så att vattnet bara går den enklaste vägen genom golvvärmen och får du bara snurr på vattnet så kanske luften försvinner.
Om du inte får cirkulation i radiatorerna när du stänger golvvärmen så behöver du nog ge radiatorventilerna en omgång till...
Utloggad BeyondEvil
  • Antal inlägg: 27
« Svar #22 skrivet: 30 november 2012, 13:09:41 »
Tack för alla svar och all hjälp jag fått hittills!  :)
Ska under helgen pröva det ni har föreslagit.
Nu har jag en liten fundering och några frågeställningar efter lite diskussion med smarta (eller?) kollegor på jobbet.
Jag har ju konstaterat att det susar i radiatorerna och att det knäpper/knakar.
Tes: Ju högre flöde ju högre sus. Eller?
Jag kunde i natt konstatera följande:
Elementen är ljumma, det är svinkallt i ljummet. Plötsligt börjar knäppande/knakande. Jag lägger då handen på inlopp till radiator (före termostaten) och på själva radiatorn.
Jag känner knäpparna i rören (dvs. det är rören som låter) och jag känner även hur temperaturen (där jag håller händerna) stiger markant. Efter ca: 2 min dör knäppningar ut och temperaturen i radiatorn återgår till ljummet.
KAN det vara så att jag har för högt flöde genom elementen? Hur fungerar VPn? Jag är läst något om Delta T (temperaturdifferens?) och funderar på om det är så att om flödet genom elementen är för stort/snabbt så blir dT så lågt att pannan slår ifrån? Dvs, dom 2 minuterna som radiatorerna värms upp är inte tillräckligt länge för att konvektionen(?) ska hinna värma upp rummet?
Hur reglerar jag flödet i värmeslingorna? Hur reglerar jag "huvud"-flödet till radiatorerna?
Kan någon hjälpa mig identifiera dels vad det är men även vad de används till, sakerna på bilden (vet att den ena är en termostat)
Tillägg: Jag upplever även att utedelen (kompressorn) går mest hela tiden...
« Senast ändrad: 30 november 2012, 13:23:43 av BeyondEvil »
  • Dot gäster: 2564
