Författare Ämne: Hjälp mig att förstå  (läst 7577 gånger)
Utloggad BeyondEvil
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 28 november 2012, 18:18:04 »
Hoppas jag hamnat rätt nu, och då menar jag både rätt forum och rätt forumsdel.  ::)
Vad har jag gett mig in på egentligen. Tröttnade på grannar utan hänsyn och köpte mig ett hus för att få lite mer ytor (ett garage!!!) och lite lugn och ro. Tji fick jag...
Huset har luft/vatten med en IVT 290 a/w panna. Det här är en helt ny värld för mig, eller nej, ett helt nytt universum! Är uppvuxen i hus, men då var det olja eller ved som gällde, inte sådana här finurliga makapärer vi har idag.
Är sån envis j*vel som aldrig kan låta saker vara utan allt ska pillas på och förstås... och jag förstår ingenting just nu...  Sc:,h
Vet inte alls vad det kan tänkas behövas för information för att ni ska kunna hjälpa mig, men jag får väl försöka tillhandahålla det allteftersom.
Pumpen har jag iaf nämnt vad jag har. Huset är en klassisk skolåda med källare (101kvm) och ett våningsplan (101kvm). I källaren är det mestadels radiatorer (tvårörssystem) men i "spa"-delen (stort badrum i andra änden av källaren sett från vart VP står) så är det vattenburen golvvärme som går på samma "slinga"(?) som radiatorerna.
På våningsplanet är det 5 slingor: kök, vardagsrum(x2), litet sovrum (kontor) samt hall. Sen är det ytterligare två stycken sovrum, dessa har radiatorer(!).
Nu till mina problem:
Det susar och knäpper i radiatorerna i sovrummet. Det susar i båda, men knäppandet hör jag ju självklart bara när jag ska sova. Det bästa sättet jag kan beskriva knäppandet är om man tänker sig att man hugger fast en yxa i en hugg-kubbe - "thock" liksom. Lite dovt sådär.
Det är iskallt i sovrummet. "till"-ledningen till element är het medan det på andra sidan termostaten är ljummet. Har tagit bort termostaten (som varit fullt öppen) och "motionerat" piggen. Får se om det hjälper.
Sen är det ju det här att jag inte har en aning om vad jag håller på med då jag som sagt inte förstår någonting. Har ju mest i desperation försökt lösa problemen så att jag kan sova. Men jag har insett att om jag ska lösa det här så måste jag förstå mig på allting.
Det jag har lyckats läsa mig till är iaf att man ska undvika att använda termostater av alla dess slag. Allt ska stå på fullt flöde och låta VP:n sköta allt. Eller? Hur gör jag det...  :(
Nåja, hoppas jag kan lära mig något under resans gång.  tummenupp
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
SV: Hjälp mig att förstå
« Svar #1 skrivet: 28 november 2012, 21:27:21 »
Hej och välkommen! :)
Har du testat att luftat alla radiatorer? :)
Utloggad BeyondEvil
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 28 november 2012, 21:52:49 »
Alla radiatorer (glömde nämna att jag har ett i garaget också) var avstängda när jag fick tillträde till huset (September). Golvvärme slingorna likaså, eller ja, så avstängda de kan vara. Så när jag väl slog på allting så bubblade det rätt rejält i samtliga radiatorer samt VP. Har nu luftat i två omgångar, men kan mycket väl tänka mig att det kan behövas en tredje gång.
Sen ska jag kanske nämna att jag haft en tekniker på plats som konstaterade att VP hade 4000+ larm och att de två "motorerna" som styr ventilerna(?) i VPn för varm- och kall-blandningen var trasiga och fick bytas. De hade fastnat i olika lägen.
« Svar #3 skrivet: 29 november 2012, 14:16:18 »
Har du även fyllt på vatten när du har luftat? Annars är det inte ovanligt att ventilerna på radiatorerna kärvar fast. Plocka bort termostaten och motionera ventlipiggen där under . Man kan behöva knacka lite med nåt halvhårt verktyg på ventilhuset om den har fastnat i intryckt läge.
Utloggad BeyondEvil
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 29 november 2012, 14:41:49 »
Jag har fyllt på VP'n så att den ligger på ca 1,0-1,1 bars tryck (enligt manometern i VPn).
Japp, som jag skrev i originalposten så har jag gjort det (motionerat) på båda radiatorerna på "huvud"-planet (vad heter det egentligen? När man bara har 1 plan och en källare.)
Och jag upplever att flödet har kommit igång iaf, men det är fortfarande svinkallt (betydligt kallare än den delen av huset som har golvslingor), och jag upplever att det inte är en konstant temperatur som flödar genom radiatorerna?
« Svar #5 skrivet: 29 november 2012, 14:55:47 »
Funkar cirkpumpen till värmesystemet? Lossa locket på gavelskruven och känn med en mejsel om den går runt.
Utloggad BeyondEvil
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 29 november 2012, 15:01:37 »
Nu börjar det bli intressant. Jag ber om ursäkt i förväg för min totala oförståelse för det här (värmesystem osv), men det är ju därför jag är här.
Först en motfråga: Är det samma cirkpump till båda systemen? Dvs golvvärmeslingorna och radiatorerna? Eftersom det är varmt i övriga huset, borde inte det vara ett tecken på att den fungerar?
Jag bjuder på en bild. Antar att det är Grundfos Alpha+ som är cirkpumpen?
« Svar #7 skrivet: 29 november 2012, 15:11:45 »
Det sitter två cirkpumpar längs ner i elpannan också, den vänstra är till värmesystemet. Om den står still så kan ändå en del vatten cirkulera mha den andra cirkpumpen som i första hand är till för att cirkulera mellan VP'n ute och pannan inne.
Utloggad BeyondEvil
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: 29 november 2012, 15:16:02 »
Är det de två som syns på den ena bilden (två runda vita saker, haha)?
De två vita fyrkantiga som syns på den andra bilden var trasiga och byttes när det var en tjomme här och gjorde en service för lite drygt en vecka sedan. Borde han inte ha märkt om någon av dom var defekta också? Borde inte VPn larma? Jag har inga nya larm sedan servicen gjordes.
« Svar #9 skrivet: 29 november 2012, 15:28:48 »
Om den vänstra står still så funkar det hjälpligt iallafal eftersom de två pumparna i princip är seriekopplade när VP'n gör husvärme. Det blir dock mycket sämre cirkulation till värmesystemet. Vilken hastighet är pumparna inställda på?
Utloggad BeyondEvil
  • Antal inlägg: 27
« Svar #10 skrivet: 29 november 2012, 15:35:43 »
Av vad jag kan se är båda inställda på steg 2 (av 3).
Vad är det på bilden?
« Svar #11 skrivet: 29 november 2012, 16:00:39 »
Det är shunten. Den blandar in lagom mycket elpatronvärmt vatten från varmvattenberedarens mantel i värmesystemet när det är så kallt ute att inte VP'n själv orkar värma huset.
Utloggad BeyondEvil
  • Antal inlägg: 27
« Svar #12 skrivet: 29 november 2012, 16:02:34 »
Ok, ställer den "sig själv" eller? det är som en ratt, men den verkade inte gå att vrida.  Sc:,h
« Svar #13 skrivet: 29 november 2012, 16:05:20 »
Den är motordriven och styrs av reglerdatorn när det behövs.
Utloggad BeyondEvil
  • Antal inlägg: 27
« Svar #14 skrivet: 29 november 2012, 16:08:56 »
Ok, jag förstår. Tack.
Inga fler förslag på vad jag kan kolla när det gäller avsaknaden av värme i radiatorerna (eller väldigt låg värme). Om vi nu förusätter att cirkpumparna fungerar.
På Grundfos Alpha+:en finns det ett vred med en steglös skala och en stegade skala. Vad betyder de olika lägena?
Det sitter en termostat bakom den, vad styr denna? Ovanför termostaten sitter det en "dosa" med en tempgivare(?) vad styr denna?
