Författare Ämne: Solceller parallellkoppla eller inte?  (läst 17481 gånger)
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« skrivet: 28 november 2012, 01:29:39 »
Har en växelriktare Kostal Piko 7 med 28st 250w paneler fördelade på 2 strängar med vardera 3500w som är helt oskuggade is söderläge.
Enl. manualen så skulle det vara en fördel att man parallellkopplar dessa istället för att låta dom gå separat på var sin ingång (MPPT), frågan som inte är besvarad är varför?
Någon som vet vad fördelen med detta skulle vara?
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
SV: Solceller parallellkoppla eller inte?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2012, 20:44:53 »
Det som avgör är vilken spänning och ström växelriktar är specificerad för
Seriekoppling ger högre spänning och parallellkoppling högre ström
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Utloggad Offpist
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 17 december 2012, 20:31:02 »
Det samme står i manualen til min SB4000TL.
Jeg kan tenke meg at rett og slett hver MPPT slynge krever litt av den totale effekten.
Dermed vil det gi bedre totalt ytelse å kjøre alle panelene på en slynge i stedet for å fordele de på to.
Unntaket er naturlivis om den ene slyngen har skygge, eller i att MPPT inngangens spenning eller strøm begrensning blir overskredet om man kobler begge slyngene inn på en inngang.
Utloggad Larson64
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 17 december 2012, 22:00:19 »
Utan att vara expert verkar det (inte helt oväntat) som att verkningsgraden är störst/förlusterna minst vid högre inspänningar. Alltså ska man ligga så nära max inspänning man kan på repektive ingång utan att överskrida max ström. Parallellkoppling verkar bara vara ett sätt att "tåla" mer ström i detta fall, inte att det är bättre i sig.
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #4 skrivet: 18 december 2012, 00:49:02 »
Tack alla
Det verkar som att det skulle ge en lägre förlust och det kan ju aldrig vara fel :)
@Stolle
Jo det är sant.
Dock så avser det att i detta fallet så är det två strängar som i vanliga fall är kopplade till var sin MPP tracker (en typ av parallelkoppling).
Men i Kostals bruksanvisning så står det att man även kan koppla bäggg stängarna över "bägge" MPP trackerna så det blir ju att strömmen ökar.
@Offpist
Det verkar vara den mest rimliga förklaringen, att förlusten blir mindre. Så då kopplar jag tillbaka det till parallell/parallell.
Jag ligger bra med spänningen och strömmen är en bra bit under maxgränsen.
@Larsson64
I mitt fall så bör spänningarna över bägge strängarna vara densamma då som ligger på samma tak fast i två rader med 14 paneler vardera. Det finns ingen skuggning eller något sådat på någon av strängarna. Det som sker är att strömmen dubblas och det i sig kanske gör att invertern fungerar med mindre förluster. Det låter mest troligt att så är fallet.
Här är en länk till min anläggning:
När strängarna är parallell/parallell kopplade verkar det som att invertern då och då kastar om datan för vilken MPP tracker värden kommer från :)
Det kan man se om man bockar i MPP A och MPP B.
PS! Har kört lite parallell/parallell och vanligt under lite olika perioder.
Utloggad Larson64
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 18 december 2012, 21:13:04 »
Hmm, insåg att jag var lite otydlig. Med parallellkoppling avsåg jag parallellkoppling av inverterns ingångar! Jag tolkar manualen som att det är möjligt (på den modell du har) och som sagt ett sätt att tåla högre ström om man inte kan minska den på annat sätt.
Parallellkoppling av panelerna är ju en annan sak. För att MPPT skall funka optimalt med parallellkopplade paneler misstänker jag starkt att panelerna dels måste vara likadana (samma karakteristika) och dels ha samma "miljöförutsättningar" (läge). Det verkar ju du ha. Om inte båda förutsättningarna gäller kan jag inte tänka mig annat än att det är bättre att koppla till separata ingångar, dvs individuell reglering.
Tror inte att högre ström ger bättre verkningsgrad som sagt, däremot så hög inspänning som möjligt (på respektive ingång). Du verkar ha ett antal alternativ att koppla och skillnaderna i verkningsgrad är troligtvis inte stora så länge du inte ligger långt ifrån max inspänning för ingången/arna.
Utloggad Offpist
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 18 december 2012, 21:51:51 »
Seriekobling gir bedre effektivitet i form av mindre tap i kabel.
Men det er ikke nødvendigvis slik at inverteren jobber best med høyest mulig spenning.
Jeg har sett at SMA sine HF invertere (trafo) jobber mer effektivt ved høy spenning, mens på TL (transistor teknologi) jobber faktisk med noe bedre i den lavere delen av spenningskurven.
Utloggad Larson64
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 18 december 2012, 23:02:38 »
Seriekoppling = högre spänning ger lägre överföringsförlust för en given överförd effekt och given kabel då strömmen blir lägre. Effekten = Spänning x Ström i det enkla likspänningsfallet. Förlusteffekten (i kabeln) = Strömmen i kvadrat x Motståndet (i kabeln) så det stämmer ju som du säger. Ber om ursäkt om jag förklarar det självklara förresten.
Piko 7:an har enligt manualen högre effektivitet vid högre inspänning men det kan ju definitivt vara annorlunda för andra invertrar. Kan elektronik och ellära men har bara en liten MPPT-regulator i husvagnen  så mina kunskaper/praktiska erfarenheter är något begränsade  :)
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #8 skrivet: 19 december 2012, 23:08:38 »
Det verkar iallfall inte vara något negativt att ha dom parallell/parallell kopplade så jag låter det vara i det läget.
Den enda nackdelen kan vara att det blir svårt att följa vad varje sträng ger för sig, typ ifall någon panel ballar ut.
Det är inte svårt att byta så jag kan kolla av typ en gång varannan månad eller något sådant...
Elkunnig person
Elkunnig person
« Svar #9 skrivet: 04 juli 2016, 05:57:12 »
Sån vedervärdig svammel i tråden, ingen som har utbildning inom el-tele?
Verkligen "tur" att ingen av er sysslar med högspänning eller starkström.
Svammel och elarbeten hör inte ihop, det är riskfyllt och kan ge mycket farliga konsekvenser då andra använder "råden" i liknande sammanhang med högre spänningar eller strömmar.
Man seriekopplar så gott som aldrig solceller av flera skäl och trådstartaren har inte frågat om seriekoppling. Det är viktigt att läsa innantill och inte stoltsera med att man kan ohms lag -i alla fall dådär.
Han har flera ingångar på en inverter och då måste man reda ut exakt hur dessa ingångar är avsedda att användas innan man börjar diskutera kopplingsalternativ.
Förluster vid tex matning 15 eller 30 volt är inget att bekymra sig för om man använder vettig kabelarea på dessa korta avstånd.
Jämför med nätspänning 220 volt och högspänning 400.000 volt och mycket långa avstånd. Där spelar det avgörande roll men inte i fall som detta.
Ledtråd, i ena fallet dubbla spänningen, i andra fallet i storleksordningen 2000 gånger högre dvs potential för 1000 gånger mer förlust eftersom strömstyrkan kan minskas lika mycket och bibehålla effekten.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #10 skrivet: 04 juli 2016, 08:58:29 »
Naturligtvis seriekopplar man solceller, 1 panel ger för lite för att väcka en normal inverter.
« Senast ändrad: 04 juli 2016, 09:04:35 av Tommy E »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #11 skrivet: 04 juli 2016, 10:02:37 »
Lämnar inte panelerna ca 20 Volt? och kopplar man några sådana i serie så är man mycket snart uppe i farliga spänningar. Själva cellerna kopplas ju i serie tills man når önskad max spänning men jag tror inte att det var det som det handlade om  Sc:,h
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #12 skrivet: 04 juli 2016, 13:31:41 »
Normalt så seriekopplas panelerna till dom ger mellan 800V och 1000V. Se spec på valfri växlelriktare :-)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #13 skrivet: 04 juli 2016, 13:54:08 »
Hur resonerar man då, när man inte seriekopplar dom?
De flesta paneler ger någonstans mellan 20 och 35 Volt beroende på modell etc.
De flesta MPPT-trackers(eg. inverters)  vill ha 600-1000 Volt in per slinga.
Hur brukar man koppla för att få ihop det?
Du får gärna peka ut svamlet.
Vill man plocka ned 5kW så kan man t ex ta ned 6-7 A över 800V eller 156A över 32V . ( Ohms lag ...)
Jag vet absolut vad killen som säljer elkabel vill att du väljer ....
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #14 skrivet: 04 juli 2016, 15:02:26 »
Solcellerna är ju normalt både serie- och parallellkopplade internt i panelerna, och det finns ingen principiell skillnad mellan det och att att göra motsvarande kopplingar utanför panelerna. Det enda som avviker är ju om man måste ta isär panelerna eller inte för att se förbindelserna med blotta ögat. Huvudsyftet är ju ändå alltid att få hela anläggningen att lämna sin effekt vid en arbetspunkt som passar till den pryl som ska belasta solcellerna, och dimensionera den så att man får önskad energiproduktion till lägsta totalkostnad.
Om man ska seriekoppla hela paneler bör man dock lägga sådana som alltid utsätts för samma solinstrålning i samma serie. Det är ju inte helt lyckat om t ex någon enstaka panel i en serie är starkt belyst medan de övriga ligger i skugga.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
