Författare Ämne: Solceller parallellkoppla eller inte?  (läst 17492 gånger)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Solceller parallellkoppla eller inte?
« Svar #15 skrivet: 04 juli 2016, 15:25:41 »
Om man ska seriekoppla hela paneler bör man dock lägga sådana som alltid utsätts för samma solinstrålning i samma serie. Det är ju inte helt lyckat om t ex någon enstaka panel i en serie är starkt belyst medan de övriga ligger i skugga.
^^This^^
Det man skall komma ihåg är att en solcell är mer likt en strömgenerator än ett batteri.
Om en panel i serien bara orkar ge 2A så spelar det ingen roll om de andra kan ge 10A.
Och, om man kopplar en ett-ohms motstånd som belastning på en solcell , så får man (i princip) ändå ut samma ström. Dvs mkt låg effekt.
( Om man sätter 1 MOhm över panelen så fortsätter de dock inte att ge samma Ampere, den interna strukturen stoppar det. Googla på "solar cell equivalent circuit")
MPPT'erna jobb är just detta; Att belasta en panel rätt, så att man får ut max effekt.
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #16 skrivet: 04 juli 2016, 16:25:57 »
I en sträng kommer alla paneler ge lika lite som den panel i strängen som ger minst. Det är alltså inte bra att blanda olika paneler i samma sträng, inte heller att sätta någon så att den får skugga under stor del av dagen.
Säg att du köper 20st 290W paneler då kan du få ut 20*290W=5800kWp (teoretiskt max). Får du sedan för dig att sätta in den där billiga 250W panelen som du hittade på blocket, då kan du få ut 21*250W=5250kWp.
Undantag om du kör med effektoptimerare (vanligtvis Solaredge), då går det bra att blanda hej vilt. Men så kostar dom mer i inköp.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #17 skrivet: 01 augusti 2023, 20:57:19 »
Skulle och starta upp en huawei växelriktares molntjänst då elektrikern är dålig på internet. Men det hade kopplats enligt följande.
12 paneler i öst en slinga och 1 mpp
10 paneler i väst en slinga och in i 2mpp ingång 1
20 paneler i väst en slinga och in i 2mpp ingång 2.
Sade att det inte var optimalt att ha inkopplingen så, för de 10 panelerna kommer att ta ner på volten för hela den mpp. Dessutom toppar solcellerna 12A i ström och med två slingor in i huawein blir det ju 12*2=24A. Växelriktare får matas med Max 22A enligt manualen. Men säljaren sade att inkopplingen är korrekt och att det blev för hög ström gjorde inget, den håller nog?
Mitt förslag på inkoppling blev 12 paneler vardera från öst och väst till SAMMA mpp, och 18 paneler på den andra mpp. Inkopplingen borde vara godkänd men inte helt optimalt att blanda olika väderstreck i samma mpp. Men strömmen kommer inte att överskrida 22 A (86% av max ström är godkänt i samma mpp och olika väderstreck).
Hur mycket fel har jag i mina funderingar?
Utloggad Rillman
  • Antal inlägg: 16
« Svar #18 skrivet: 01 augusti 2023, 22:03:07 »
Samma väderstreck på samma mppt annars blir det problem med skuggningar
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #19 skrivet: 01 augusti 2023, 22:42:21 »
Pv1 är 12 paneler öst. Pv2 är 10 paneler väst. Pv3 är 20 paneler väst
