Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Sommarstuga från -70 i Blekinge
Ämne: Sommarstuga från -70 i Blekinge (läst 3770 gånger)
HeinkelTourist
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Värmepump eller värmepumpar?
HeinkelTourist
27 november 2012, 11:27:30 »
Vi ska köpa en luft-luft-värmepump till släktens sommarstuga vid kusten i Blekinge, och skulle nu behöva lite hjälp med optimal placering av innerdel. Har tänkt köpa en Toshiba Polar 2 och vill gärna ha lite argument för och emot olika placeringar av framför allt innerdelen innan installatören kommer.
Huset har hittills använts mest på sommaren och varit ouppvärmt på vintern. Vi vill nu vara mer i stugan mer under resten av året och därför köper vi denna värmepump. Den ska även ge underhållsvärme när vi inte är där.
Jag bifogar en ritning på huset med olika tänkta placeringar.
Utedelen:
Vi har en granne på sida A, så det kanske inte är så bra placering ur grannens perspektiv. Men grannen är bara där någon månad på sommaren.
Sida B är baksidan och längst till närmsta granne (väg emellan), så det är en mindre störande placering.
Sida C är också mindre störande för grannar, men där är vi själva en del. I alla fall på sommaren.
Innedelen:
1 är huvudentren.
2 är på vägg mot sovrum och med denna placering skulle värmen blåsa igenom köket mot matplatsen.
3 är också på en sovrumsvägg, över sovrumsdörren, snett över soffan som står mot sovrumsväggen. Där sitter vi mycket och tittar på utsikten.
4 är på ytterväggen över gaveln på ovan nämnda soffa.
Framför altanen (till höger om ritningen) är vår uteplats så där vill vi inte ha någon utedel.
Är det nåt av våra alternativ som är direkt dåligt? Vilket skulle ni rekommendera?
Eller har ni något annat förslag?
Tack på förhand!
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Sommarstuga från -70 i Blekinge
Svar #1 skrivet:
27 november 2012, 11:34:14 »
Ska ni använda pumpen endast för värme, behöver ni väl inte ha så stora bekymmer om var utedelen placeras. Under sommarmånaderna kommer den ju att stå still mest hela tiden och inte störa er med något ljud i varje fall.
HeinkelTourist
Antal inlägg: 12
HeinkelTourist
Svar #2 skrivet:
27 november 2012, 12:35:01 »
Jo, utedelens placering är ju inte det vi undrar över egentligen. Det är var innedelen bör placeras. Vi hade inte tänkt använda pumpen till kyla, men det kan ju bli aktuellt om det blir en riktig värmebölja.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #3 skrivet:
27 november 2012, 13:22:54 »
Jag skulle nog placera innedelen på C fast kanske lite mer åt mitten på rummet och utedelen på lämplig plats utanför.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
27 november 2012, 14:45:27 »
Varför inte utedelen på förrådsväggen (samma som A) och innedelen nånstans vid/ovanför altandörren?
HeinkelTourist
Antal inlägg: 12
HeinkelTourist
Svar #5 skrivet:
27 november 2012, 16:03:26 »
Blir det inte lång rördragning då? Ju kortare destå bättre, men vad är "max" avstånd mellan inne- och utedel utan försämrad funktion?
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #6 skrivet:
27 november 2012, 16:39:32 »
Max för pumpen är 15m men du tappar nog inte så mycket effekt på det där avståndet som det rör sig om.
* Det brukar finnas grafer på hur mycket effekt man tappar, vet inte om Toshiba har det dock.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #7 skrivet:
27 november 2012, 16:47:21 »
Purjos förslag är inte alls dumt. Du får utedelen på ett bra ställe och kan sätta innedelen så den blåser i vardagsrummet från väggen vid altanen.
Detta kommer knappast att störa grannen då pumpen står still mesta tiden han är där, och rörlängden är inget problem.
HeinkelTourist
Antal inlägg: 12
HeinkelTourist
Svar #8 skrivet:
28 november 2012, 00:04:46 »
Tack för alla förslag! Vi hade inte tänkt på att sätta innedelen på altanväggen, men det verkar ju vara ett bra alternativ. Hur drar man rören lämpligast? Uppe vid taket i rummet, på vinden eller i krypgrunden?
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #9 skrivet:
28 november 2012, 00:14:43 »
Uppe vid taket. Sen täcker man dom med kanaler som kan målas i husets färg.
Fader Jan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
Fader Jan
Svar #10 skrivet:
28 november 2012, 19:33:03 »
Men varför inte sätta utedelen på baksidan, neråt på bilden, och innedelen på uterumsväggen. Ungefär mittemellan altandörren och den nedre väggen. Eller var det så ni menade?
HeinkelTourist
Antal inlägg: 12
HeinkelTourist
Svar #11 skrivet:
28 november 2012, 23:13:57 »
Nu har min farbror bestämt med en installatör så då är det dags att bestämma sig för placeringen. Att sätta utedelen på utanför altanen (under ritninge, högra delen) är nog inget bra alternativ för där ha vi vår uteplats. Just nu lutar det åt alternativ B 3 trots att flera förordar att sätta innedelen på andra sidan vardagsrummet, på altanväggen. Även om pumpen inte kommer gå mycket på sommaren så är det nog bäst att sätta den där den kommer störa minst, för grannsämjans skull, och det är på baksidan B.
Vi ska höra vad installatören säger. Han har gett ett bra paketpris inkl 2 meter elkabel. Det lär bli lite dyrare att sätta den som B 3 eftersom det ska dras rör och kabel genom två väggar, och så går det några meter extra material. Vad kan vara ett rimligt påslag för att sätta pumpen som alternativ B3, jämfört med att bara sätta delarna på varsin sida om en yttervägg?
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2508
användare: 0
