Författare Ämne: Behöver 2st 1000w elradiatorer?  (läst 18139 gånger)
SV: Behöver 2st 1000w elradiatorer?
« Svar #15 skrivet: 26 november 2012, 22:12:15 »
Lyssna på Mike, andra nackdelar med oljefylda är vid ungefär samma kvalitet som konvektorelement kostar oljefylda betydligt mer. Det änder någon gång i bland att dom börjar läcka olja, men största nackdelen är den betydligt sämre "följsamheten" vid värmeavgivningen, det blir lite svajigare temperaturer i rummen. det får till följd att enegiförbrukningen  blir lite större.
Om ni söker på forumet så har jag flera ggr listat alla för/nackdelar med oljefyld och konvektorer.
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #16 skrivet: 26 november 2012, 22:18:12 »
Eller så lyssnar du på ENERGIMYNDIGHETEN...
Saxat:El omvandlas direkt till värme i radiatorerna.
Det finns två typer av radiatorer: sådana som är oljefyllda och sådana som inte är oljefyllda. Oljan i de oljefyllda radiatorerna tjänar som ett litet värmelager, vilket gör att radiatorns temperatur inte pendlar så kraftigt som i de icke-oljefyllda. Ett byte från icke-oljefyllda till oljefyllda radiatorer sparar ingen energi men de kan ge en värmereglering som känns mjukare och behagligare.
  • Antal inlägg: 2616
« Svar #17 skrivet: 26 november 2012, 23:33:55 »
Om du visste kunskapsnivån på de som skrivit detta hade du inte hänvisat dit.
Men visst RADIATORNS temperatur skiftar lite mindre just pga att den är långsammare på att anpassa sig till ändrade förutsättningar, du får större pendlingar i RUMMET istället.
« Svar #18 skrivet: 27 november 2012, 12:18:51 »
Det är otroligt vad saker kan bita sig fast, på 60 talet när dom oljefylda elementen kom så stämmde det att dom fungerade bättre än dom el-element som då fans. Elelementen då bestod av en rak slät "stav" som blev mycket het. i slutet på 70 talet övergav alla dom "seriösa" el-elementtillverkarna den typen av element och ersatte "staven" med en ny typ av "stav" som har många många ggr så stor värmeavgivande yta och därmed inte kommer i närheten av dom temperaturer som dom tidigare elementen hade. Dessutom förstd man, lite mer allmänt, att element med lite högre effekt inte blev lika varma  (i lika rum) som dom med lägre effekt. Dom stora behöver helt enkelt gå i kortare intervaller och blir därmed svalare.
Stor effekt, elektroniska termostater med liten differans mellan från och tillslag samt en liten massa att värma upp är det som kännetecknar ett bra el-element.
Hur det är på Energidepartimentet i stort vet jag inte men i det här fallet visar dom att dom totalt saknar kunskaper när det gäller el-element. För det kan väl knappast vara en skrivning från 60 talet som hänger kvar  Sc:,h
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #19 skrivet: 27 november 2012, 14:06:35 »
Bilden på Swedol ser ut som att luften har möjlighet att cirkulera mellan element vilket ger bättre värmecirkulation antar jag.
http://www.wosab.se/produkter/radiatorer/k-line
Det är ju en rejäl konvektor monterad på dessa och det i sig är ju bra.
« Svar #20 skrivet: 27 november 2012, 18:12:03 »
Jag skulle tveklöst köpa ADAX eller NOBÖ som man kan få för ungefär samma peng. Mycket hög kvalitet, stora möjligheter till styrning (om man så önskar).
« Svar #21 skrivet: 27 november 2012, 18:20:34 »
Jag skulle tveklöst köpt oljefyllda, dom är oftast fyllda med rapsolja och således ingen miljöbov..
Jag hade inte ens unnat vanliga elelement en tanke!!!
Men återkom gärna och berätta vad du gjorde, jag anar att du kommer att köpa oljefyllda ;)
« Svar #22 skrivet: 27 november 2012, 20:44:44 »
Jag har sett hur golvet/väggen ser ut efter ett läckande oljefyllt  :'(
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #23 skrivet: 28 november 2012, 07:58:46 »
... och jag har haft ett som började läcka. Oljan var helt ofärgad, som vatten, så det hann läcka en hel del (någon dl) innan jag upptäckte problemet.
« Svar #24 skrivet: 29 november 2012, 13:56:21 »
Varför?
« Svar #25 skrivet: 29 november 2012, 21:18:38 »
Varför?
Har jag inte redan skrivit det Sc:,h
Men vi kan ta en orsak till, eftersom oljefyllda är trögare så får dom inte hybris direkt som ett vanligt elelement får..
« Svar #26 skrivet: 29 november 2012, 23:35:33 »
Men, eftersom de vanliga elementen inte är tröga så får inte rumstempen hybris... Spelar det nån roll om temperaturen på själva elementet varierar så länge rumstemperaturen är konstant?
Vad jag har förstått så är 'vanliga' element med modern reglering bättre på att hålla en jämn rumstemperatur just på grund av att dom snabbare kan ändra sin egen temperatur. Ju trögare element desto längre tid tar det ju att bromsa en förändring i rumstemperaturen, eller?
« Svar #27 skrivet: 30 november 2012, 09:06:00 »
Jag skulle kunna klippa och klistra in texten igen från energimyndigheten, det där med mjukare och behagligare värme tummenupp
Men vi säger att elelementet sitter vid ytterdörren eller att man öppnar ett fönster i vardagsrummet en snabbis, det är då  1 elelemnten får hybris och går igång med full kraft..  och så snabb är den ändå inte för att motverka kallraset, inte en chans.. Men strunt samma nu ska vi ta en jämförelse mellan elelementet och det oljefyllda, dock min egen tolkning och jag kan absolut ha fel. nono
Varför ska man inte köpa ett elelement:
Torr luft, knäpper, luktar bränt, obehagligare och hårdare värme, ni kan plocka ut en enda av alla dessa orsaker och det räcker som orsak för att istället välja oljefyllda..
Varför ska man inte köpa oljefyllda:
Dom kan läcka.
Ni väljer alltså ovanstående elelement alla dagar om året för ett oljefyllt kan läcka, jo det har hänt!!!!!!
Ska man betala lika mycket för ett klassiskt elelement som för ett modernt oljefyllt så väljer folk tveklöst det oljefyllda..
Det är INTE för INTE som dom oljefyllda har tagit över marknaden. dontknow
« Senast ändrad: 30 november 2012, 09:08:06 av Tågråttan »
« Svar #28 skrivet: 30 november 2012, 17:10:37 »
Problemet med de argumenten är att de är direkt felaktiga.
Det finns ingen påverkan på luftfuktigheten (SP har testat), det knäpper definitivt inte (elektronisk termostat), mina är helt tysta.
Det luktar bränt första minutrarna efter en lång lång tids avstängning, aldrig annars.
De varierar temperaturen mer som du säger eftersom de reagerar snabbare på omgivningstemperaturen , vi kan ju ta ett omvänt exempel mot ditt istället, när solen börjar lysa in i fönstret på morgonen slår ett icke oljefyllt av snabbt medan ett oljefyllt tar lång tid på sig att svalna, du får en övertemperatur i rummet!
Lyser inte solen eller du skiter i att öppna dörren håller de helt konstant temperatur, den som behövs för att hålla inställd temperatur eftersom de pulsar.
Sedan hävdar en del att oljefyllda är bättre vid strömavbrott pga att de håller värmen längre, japp det stämmer men det tar också längre tid att återta temperaturen när strömmen är tillbaka så det blir ingen skillnad.
