Författare Ämne: Behöver 2st 1000w elradiatorer?  (läst 18368 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 26 november 2012, 15:13:24 »
http://handla.swedol.se/images/large/EL-1580.jpg
Såg att Swedol hade kampanj på dessa Wösabs oljefyllda elradiatorer 400v 1000w för 1290:-st.
Är Wösab ett kvalitetselement eller kan jag lika gärna gå till Rusta och köpa för halva priset?
SV: Behöver 2st 1000w elradiatorer?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2012, 18:28:33 »
Det finns ingen fördel med oljefyllda så varför ska du ha det?
Själv bytte jag samtliga mina elradiatorer i våras, det blev Adax NEO, mycket nöjd med dem och de funkar bra ihop med L/L pump.
Hyfsade priser på Hornbach men K-rauta kör ibland 25% , då kör man prisgaranti på Hornbach så blir det lite billigare till!
http://www.elbutik.se/product.html/adax-neo-elradiator
« Senast ändrad: 26 november 2012, 18:31:09 av Mike »
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #2 skrivet: 26 november 2012, 18:48:50 »
Okay ingen fördel med olja, vad är nackdelen då isf?
« Svar #3 skrivet: 26 november 2012, 19:19:12 »
Nackdelarna:
De reglerar långsammare eftersom det är en stor massa som ska värmas/kylas, modern radiator utan olja pulsmodulerar värmen.
De är tunga
De kräver större resurser för tillverkning och kan ge skadligt material vid destruktion.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #4 skrivet: 26 november 2012, 19:29:10 »
Ok.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 26 november 2012, 19:33:41 »
Det finns visst fördelar med oljefyllda!!!!!!
Fördelarna med oljafyllda: Det knäpper/smäller inte i dom och det luktar aldrig bränt..
Har man så svaga armar att man inte orkar bära hem 2st 1000watts oljefyllda element då har man problem.. eller att väggarna är så dåliga att dom inte orkar hålla upp två oljefyllda element Sc:,h
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #6 skrivet: 26 november 2012, 19:42:49 »
Jag tycker olja ger en behagligare värmespridning..
Ett element som går på hög effekt grillar lika illa som gamla oavsett om det är pulsat eller inte, när det går på närmare 100% så är det precis samma sak som när ett gammalt element slår till.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #7 skrivet: 26 november 2012, 19:51:38 »
Det är till fritidshuset jag behöver 2st 400v 1000w element.
Men fortsätt gärna diskussionen här tummenupp
« Svar #8 skrivet: 26 november 2012, 19:59:11 »
det luktar inte bränt ur en modern elradiator av anledningen jag angav ooch det smäller inte heller eftersom de har pulsmodulerande elektroniska termostater.
SP gjorde för några års sedan ingående tester med ett antal radiatorer och där framkom det med all önskvärd tydlighet allt jag skrev.
Du är välkommen på ett studiebesök om du inte tror mig...
Utdrag från testet fån 1989 och sedan dess har ickeoljefyllda blivit ännu bättre och nu snackar jag inte om 200:- klassen:
http://www.iqtherm.se/Myter/myter.htm
« Senast ändrad: 26 november 2012, 20:03:28 av Mike »
« Svar #9 skrivet: 26 november 2012, 20:05:06 »
Köp oljefyllda!!
På höstarna när värmen ska på så luktar det bränt och är det ett fritidshus som bara används sporadiskt så kommer det förmodligen lukta bränt varje gång du startar upp dom!!
Men är det ett ruckel som bara svärmor ska vara i, så köp elelement. tummenupp
« Svar #10 skrivet: 26 november 2012, 20:20:21 »
samma test refereras här på liknande sätt:
http://www.gelnet.se/index.php?sida=nobo&visa=start&id=3
Sedan säger jag inte att du har fel i att det luktar bränt vid uppstart på hösten efter att de har varit avstängda i flera månader men det är under några timmar.
Tänk på hälsa och miljö och få en snabbare elradiator, köp inte oljefylld.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #11 skrivet: 26 november 2012, 20:29:38 »
Köp oljefyllda!!
Nja så ruckligt är det ju inte, vi byggde det nytt 2001 :)
Huset används någon helg i månaden vintertid och då eldas det friskt i kaminen så elementen knappt behövs.
Sommartid är vi där hela tiden nästan och då behövs ju ingen elvärme, har bara 20min med bil mellan boendena.
Har ju så klart funderat på en llvp med 8-10gr funktion för att sköta grundvärmen, men det går så lite kilowatt (4-5000kw) per år så Sc:,h
« Svar #12 skrivet: 26 november 2012, 20:36:20 »
Släpp inte in svärmor där, det är för fint!!! ;)
Men för mig får du faktist köpa vilka element du vill, gör det som känns bäst och det du tror är bäst för dig/er..
« Svar #13 skrivet: 26 november 2012, 20:57:40 »
Adax NEo har styrprogram för just sommarstuga så kolla i den bruksanvisningen, det kanske funkar grymt bra.
Cabinläge
http://www.adax.no/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=66%3Aneo-ho-of-ca-swedenpdf&id=40%3Apanelovn-neo-s2-&Itemid=100361&lang=no
« Senast ändrad: 26 november 2012, 21:01:46 av Mike »
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #14 skrivet: 26 november 2012, 21:28:43 »
Bilden på Swedol ser ut som att luften har möjlighet att cirkulera mellan element vilket ger bättre värmecirkulation antar jag.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
