Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Projektarbete Års kurs 3. HJÄLP!!
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Projektarbete Års kurs 3. HJÄLP!! (läst 5965 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Projektarbete Års kurs 3. HJÄLP!!
Svar #15 skrivet:
27 november 2012, 06:52:09 »
Varför inte en liten rumsventilator med värmepump.
Alltså kylare/värmare/kompressor med 5 meter rör/slang emellan, ta värmen ur frånluften, och värm inkommande luft löpande, och få rummet ventilerat på kuppen.
Det hela måste naturligvis på något sätt vara utvecklat så att vakumsugning/kylinstallation inte är nödvändigt.
Kompressorn kunde vara minimal.
Skulle kanske gå göra i en enhet där man suger ut luft under tak, värmeinkommande luft, och blåser in den i golvnivå.
Det blir ju svindyrt förstås, men ändå...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #16 skrivet:
27 november 2012, 07:07:20 »
En annan sak jag skissat på tidigare är en stående radiator typ kamflänselement, inkapslat i ett rör med en fläkt i toppen eller botten.
Det vanliga vattenburna systemet värmer kamflänselementet, och en fläkt ökar luftflödet så mycket att man med låg framledningstemp på vattnet ändå kan få ut en skaplig mängd värme på bara typ 15 cm bred och 2 meter hög tillgänglig väggyta.
Utrymme är ofta ett problem om man behöver tillföra mer effekt i ett rum med befintliga radiatorer, och att byta ut befintliga radiatorer till större kan lätt dra iväg i kostnad.
En dylik konstruktion borde gå producera för några hundra kronor/styck och ge runt 500 W effekt med 45/35°C vbf/vbr och runt 100 m3 luftflöde/timme.
Förutom att du tillför värme så får du även en jämnare temp mellan golv/tak då du cirkulerar luften intern i rummet.
Ni skulle kunna använda radiatorer från en skrotad husvagn som kamflänselement och en paxfläkt för luftflödet.
Helst skall naturligvis det varma vattnet komma in i toppen, och inte som i min skiss att vattnet går både upp och ned i kamflänselementet.
Varma röret skall alltså gå utanför kamflänselementet till toppen av radiatorn, och sedan nedåt via kamflänsarna.
Senast ändrad: 27 november 2012, 07:13:54 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
stenman500
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Värmepump eller värmepumpar?
stenman500
Svar #17 skrivet:
03 december 2012, 16:56:18 »
Tack för alla svar! Har fått tag på en modell äldre tvättmaskin som jag har fått snurr på. Nu ska jag börja bygga värmepumpen som skall leverera varmvattnet
Ska försöka hålla mig under 2Kw på kompressorn. Har ni några bra förslag som jag ungefär ska ha till bygget för att få en komplettkrets? Ska göra en luftavfuktare samtidigt, förångar sidan tror jag att det var. HGV, kondensor , förångare , vätskeavskiljare , kompressor , strypventil , manometrar
Sidor:
Prev
Alla
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 2134
användare: 3
Roland
Gummisko
T Ramsmark
