Författare Ämne: Komplement till 360P  (läst 1858 gånger)
Utloggad reckhart
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 26 november 2012, 12:55:58 »
Jag har en fråga som jag sett diskuterats tidigare men produkter och tekniker ändras så min tanke är att få aktuella tips
på komplement till 360P.
Det jag kan se på vår panna är att den klarar av att värma huset och göra hyfsat med VV ner till ca 5C, sen vill den gärna använda
elpatronerna och då drar det iväg.
De olika alternativen jag har sett är:
Installera LLVP
Installera Luft-Vatten värmepump
Installera kamin och elda med ved när det är kallt
Har också sett att man kan tweaka pumpen ganska mycket men det hjälper inte när det blir kallare, värmepumpen
som finns i pannan räcker ej till.
Det som är mest intressant och som verkar vettigast verkar vara luft-vatten värmepump som tillskott, har sett att det finns på
Jula för ca 20000:- men vad kan en sådan ge i besparing ?
http://www.jula.se/varmepump-luft-vatten-6200-3000-w-416085
Just den som finns  hade COP på 4.65, vår förbrukning ligger runt 20 000 kwh normalvinter och ca 24 000 kwh kallare vintrar.
Om man väljer en annan mer välkänd, tex Mitsubishis Booster FLB 50i, vad vinner man på det ?
Tack för alla tips
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
SV: Komplement till 360P
« Svar #1 skrivet: 26 november 2012, 21:29:10 »
Har haft samma funderingar kring min 310P. Men fråga är om ditt föreslagna val är bra. Man kan ha tur och stor återbäring. En enklare åtgärd är ändå luft-luft, som ju har större COP eftersom de jobbar med lägre temperaturer än system som skall värma radiatorvatten.. Man brukar sätta luft-vatten pumpar att värma returvattnet från radiatorslingorna.
Men en 5.000 kronare från Jula med hyfsad garanti kan vara ett bra val. Åtminstone betydligt enklare att installera.
Dessutom får man då ett redundant värmesystem om något skulle gå sönder.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 28 november 2012, 12:53:40 »
Jo, det ligger något i det du skriver. En fundering kring luft/vatten är att då borde väl pannan få hjälp med VV ?
Om man ska köra med LLVP så måste en inomhusgivare till åtminstone?
Utloggad hampus80
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: 01 december 2012, 03:51:58 »
Du har rätt att LVVP ger tappvarmvatten också.
Inomhusgivare är inget jag kan rekommendera. Jag köpte det till min 410p och den använder jag aldrig. Jag har en FLVP och en LLVP samt braskamin. Funkar jättebra ihop. FLVP kör ensamt tills det börjar gå in elpatrondrift för uppvärmning (<+5 grader) och/eller då FLVP frostar av regelbundet  pga låg förångningstemp. Då kör jag LLVP och/eller eldar i kaminen. När förångningstempen på FLVP stiger och ligger på flera plusgrader eller när det blir tillräckligt varmt inne minskar jag med de alternativa uppvärmningskällorna. Har du inomhusgivare och kör med LLVP eller eldar för att trycka undan elpatrondrift kommer shunten för värmesystemet på FLVP att stänga. Eftersom är-värdet är högre än bör-värdet och kompressorn stoppar då på sin stopptemperatur. Varm frånluft lämnar nu huset utan värmeåtervinning (dålig verkningsgrad).
Det enklaste är att plocka bort inomhusgivare och justera in flödet på t.ex. golvvärmeslingorna, alternativt öppna elementtermostaterna på de element man vill ha värme på och sedan ställa in värmekurvan så att framledningstempen ökar med sänkt utomhustemp på en behaglig nivå.
Då har du ett enkelt system som fungerar.
