Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
vvm300+2025 hängt sig
Next
Alla
Ämne: vvm300+2025 hängt sig (läst 9561 gånger)
Olzac
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 28
Olzac
25 november 2012, 23:03:29 »
I dag var innetempen nere på 15 grader. Kollade pannan 0.2 bars tryck men temp i menyfönstret visade 43 grader. Panik! Då visade det sig att inte en enda knapptryckning påverkade nåt. Den hade hängt sig som en taskig boxermottagare... Stängde av huvudbrytaren och starta om. Den gick igång helt ok. Vattentempen visade nu 13 grader istället vilket verkar stämma. Nu fungerar allt normalt. Inga larm har registrats. Är det nån som råkat ut för detta? Inte kul om det händer igen när man är bortrest... Trycket steg förstås igen när pumpen och alla 3 patroner slog igång igen. Kan detta vara tecken på att kretskortet kommer ryka snart eller är det bara nåt man får räkna med i digitalåldern?
1,5 plans hus i Stockholm isolerat 2003 med uppvärmd källare. Blandat 2-3 glas. Uppvärmd yta 220 kvm. VVM300, F2025-10 +extra VVB ES160L. Panasonic L/L i bottenvåning.
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
SV: vvm300+2025 hängt sig
Svar #1 skrivet:
26 november 2012, 00:23:45 »
Om du har diazedsäkringar, kolla så att du inte har någon säkring som glappar. Speciellt L1, som betjänar manöverspänningen till VVM300.
Känn på propphuvarna om någon blir varmare då kan det vara den som spökar.
Gäller såväl huvudsäkring som gruppsäkring till pannan.
//Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank 100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #2 skrivet:
26 november 2012, 01:05:56 »
0.2 bar är lite lite... Inte för att det har nåt med det beskrivna felet att göra, men det kan ställa till andra problem.
lennart bergsten
Gäst
lennart bergsten
Svar #3 skrivet:
26 november 2012, 10:24:40 »
Har också 2025 + VVM300 och det har hänt samma för mig ett par ggr per år att den går ner i "limp home"-läge men utan någon larmindikering. Omstart har hjälpt varje gång.
kesodu
Nybörjare
Stad/land: Motala/Sverige
Antal inlägg: 5
kesodu
Svar #4 skrivet:
26 november 2012, 20:23:22 »
Samma här. Senast för 3-4 veckor sedan och innan dess tidigt i våras. Stänger av systemets utedel och innedel och slår sedan på dom igen. Har funkat hittills. Problemet är att man blir ju osäker på driftsäkerheten och kvaliten på grejerna så varje gång man är nere i pannrummet blir det att slå ett öga på displayklockan för att se att den går.
/Kent D
Master M
Stad/land: Tumba
Antal inlägg: 32
Ventmontör
Master M
Svar #5 skrivet:
26 november 2012, 20:30:48 »
Verkar vara ett vanligt fel. Jag har fått starta om min innedel säker en 15 - 20 gånger nu i höst bara.
Tack JPEG, nu vet man vart man ska börja felsöka problemet.
Olzac
Antal inlägg: 28
Olzac
Svar #6 skrivet:
27 november 2012, 07:11:43 »
Tack, då är man iaf inte ensam även om det är en klen tröst... Rätt så förrädiskt, cirk pumparna gick fortfarande. Surrade så hemtrevligt men det jag först upptäckte var att klockan i displayen visade fel, antagligen tiden då den hängde sig. Automatsäkringar har jag men vanliga proppar i huvudsäkringen. Har gnuggat upp dem och dragit till ordentligt. Vi får se...
Konst
Gäst
Konst
Svar #7 skrivet:
12 januari 2013, 00:39:16 »
Samma sak här. Tokhängning och körde av- och på. Funkade fint men så hängde den sig igen inom mindre än ett dygn. Upptäckte att båda hängningarna hände i samband med den automatiska temphöjningen mot legionella. Stängde av den funktionen och sedan dess har den funkat utan hängning. Behöver förstås inte ha ngt samband alls...
Med vänlig hälsning, U
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
Svar #8 skrivet:
12 januari 2013, 01:32:27 »
Konst@ Återigen ev dålig kontakt på fas L1, där manöver till VVM ligger. Legionellakörningen innebär ovillkorligen eltillskott, som medför ökad belastning på samtliga kontaktställen. Kolla Diazedsäkringarna. Omstart av VVM medför även att legionellakörningsintervallet nollställs.
hawkeye99
dipl. kyl o värmepumpstekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
Serviceteamet i Skåne AB
hawkeye99
Svar #9 skrivet:
20 januari 2013, 12:16:39 »
Detta har förekommit i en del pannor, är displaykortet eller ev cpukortet som inte funkar som det skall. Hur gammal är pannan. Har du garanti kvar så kontakta din installatör. Installerade du det samtidigt går pannan också på din trygghetsförsäkring, alltså det kostar dig 0 kr ur egen plånbok.
Korten är lätta att byta. Tippar på displaykortet först och främst.
Sitter med 2 skruvar bakom luckan, stäng av pannan, ta ut det gamla och sätt i det nya, 2 modularkablar, om jag inte minns fel. Klart.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft. Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men har tidigare jobbat med övriga fabrikat på marknaden. Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på Facebook.
Master M
Stad/land: Tumba
Antal inlägg: 32
Ventmontör
Master M
Svar #10 skrivet:
10 mars 2013, 16:39:33 »
Jag ringde nibe och fråga om varför min hängde sig hela tiden. Han svara att det beror på att den tappar kommunikationen med utedelen.
Han sa att jag skulle byta cpu kortet i min vvm300. Har nu gjort det och den har funkat felfritt i en vecka iaf
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #11 skrivet:
11 mars 2013, 07:21:29 »
Blev det dyrt?
Master M
Stad/land: Tumba
Antal inlägg: 32
Ventmontör
Master M
Svar #12 skrivet:
11 mars 2013, 20:20:43 »
740:- med frakt
Nilsen123
Gäst
Nilsen123
Svar #13 skrivet:
13 mars 2013, 10:00:58 »
Lösliga problem.
Det finns med andra ord en lösning på det som fungerar. Tycker de med problem ska kontakta installatören eller tillverkaren direkt.
Hjälper ju inte så mycket att spekulera och tjabba om det här
gargamel
Gäst
gargamel
Svar #14 skrivet:
13 mars 2013, 18:02:47 »
det sitter i cpu kortet i vvm:n byt det till det nyaste tror det e 1:30 nu så funkar det ska du se.
Next
Alla
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2164
användare: 3
Raketost
manicken84
Börje__
