Författare Ämne: IVT 490 ny mjukvara  (läst 3061 gånger)
Andy30
Andy30
IVT 490 ny mjukvara
« skrivet: 25 november 2012, 21:21:43 »
Har haft den stora äran att testa en mjukvaru-uppgradering till IVT490 och är riktigt imponerad.
Mjukvaran inkluderar ett programläge "intelligent energidrift" som automatiskt stänger av delar av värmesystemet efter en dusch så att kompressorn kan värma varmvattnet istället för att elpatronen rycker in.
Systemet höjer också varmvattentemperaturen från 50 till som mest 58 grader när värme och varmvattenbehovet är mindre än vad kompressorn klarar. På så sätt slipper kompressorn gå in i viloläge mitt på dagen för att sedan slå till med elpatron mitt i natten.
Har hittills testat mjukvaran i 1 vecka och måste säga att jag är riktigt imponerad. Besparingen på 1 vecka är ungefär 20kwh jfm period med motsvarande väder, allt annat lika.
Skämt åsido, tyvärr har IVT ännu inte kommit ut med en sådan mjukvaru-uppgradering. Inlägget ovan var bara ett önsketänk, ingen verklighet. Men ekonomiläget i IVT490 är verkligen ingen "smart" mjukvara. Den slösar ofta och är oberäknelig. Måste ställa 8.1.2 på 60 min. Med 120min har varmvattnet sjunkit från 50 till blott 35 grader flera gånger när det blivit kallare ute och radiatorer är påslagna. Det blir eltillskott det.
  • Antal inlägg: 19495
SV: IVT 490 ny mjukvara
« Svar #1 skrivet: 25 november 2012, 21:39:29 »
Även om det skulle komma ny mjukvara är det ju svårt för vp att veta om den ska höja tempen till 58 grader på dan för att undvika eltillskott på natten eller om natten blir varm så det inte lönar sig med höjning på dan  med tanke på att högre temp sämre cop.
Andy30
Andy30
« Svar #2 skrivet: 26 november 2012, 21:30:18 »
Jag har tidigare haft varmvattentemp 49 grader och 8.1.2 dvs fördröjningen tills elpatron går in för varmvattnet på 120 min.
Det fungerade inte. Ibland visade sig varmvattnet vara endast omkring 35 grader. Varför?
Är inte varmvatten och värmevatten separata? Kan det vara så att radiatorerna och golvvärmen gör att varmvattentemperaturen kan sjunka så fort? Det sägs ju att varmvattenbehållaren i IVT 490 är 150 liter. Varmvatten och värmevatten är alltså samma eller är en viss del avsett till respektive?
Vi är 2 i hushållet och vi duschar ej samma dag.
Men 8.1.2 vågar jag ej stå på längre än 60 min.  Alternativet vore att t.ex. höja vattentemperaturen till 52 grader och öka 8.1.2 till 90min eller behålla 49 grader och 8.1.2 på 60 min. Vad skulle vara mest kostnadseffektivt?
