Författare Ämne: seriekoppla jordvärme/bergvärme  (läst 5755 gånger)
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« skrivet: 14 november 2005, 12:05:30 »
jo, jag har funderat ett tag.
min bergvärme är nyinstallerad och jordvärmen ligger bara och skräpar i marken.
går detta att seriekoppla så man får bättre verkningsgrad??
är det någon ide att göra detta eller är det mer jobb än besparing?
jordvärmen är borkopplad pga att förra ägaren tyckte gräsmatten blev så ojämn.
men det kan man ju leva med.
någon som gjort detta? eller vet något om detta?
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad Jakoby
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
SV: seriekoppla jordvärme/bergvärme
« Svar #1 skrivet: 14 november 2005, 12:21:40 »
Tja!
Själv har jag denna lösning, fast i mitt fall det så grävde jag ner en slang och utnyttjade sedan en gammal djupborrad brunn som extra energikälla. Installationen är knappt 3 veckor gammal så jag vet inte ännu hur det fungerar fullt ut. Hur mycket slang har du nergrävd?
\Jakoby
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
  • Antal inlägg: 248
« Svar #2 skrivet: 14 november 2005, 12:26:19 »
Tja!
\Jakoby
hallå!
jag vet inte hur mycket slang jag har.
dock har hela huset värmts med jordvärme tidigare. 240kvm
ska bli spännande att se hur det funkar för dig.
jag tycker rent logiskt att det skulle bli bättre verkningsgrad men jag är ju ingen expert
Utloggad Jakoby
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #3 skrivet: 14 november 2005, 12:39:41 »
Ja det blir helt klart bättre om du kopplar ihop dom. Dock så ska ju inte den totala längden på slangen överstiga 400m har jag läst. Min är dock 475 och det funkar ju bra (än så länge). Eftersom du numera har bergvärme också så tror jag inte att att grässmattan kommer att "bukta" upp. Det blir ju inte samma avkylning av marken som tidigare.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #4 skrivet: 14 november 2005, 12:43:54 »
kan man mäta nergrävd kapel på något sätt??
hur ska man koppla detta? borrhål-kabel eller kabel-borrhål
Utloggad Jakoby
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #5 skrivet: 14 november 2005, 13:03:27 »
Borrhål - kabel om jag inte minns fel.
Mätningen blir nog svårt. Men om du vet var den är nedgrävd och hur stor den är så kanske du kan räkna ut det. Det ska väl va ca 1-1.5 meter mellan slingorna. Vet du inte exakt var slingan ligger så kan du nog om du är lite känslig på handen tillverka en egen slagruta bestående av 3st koppar elektroder (som man använder när man löder) bockade som ett L som du sedan tejpar ihop med eltejp (alltså 2 sådana) Se min väldigt snygga ritning över detta. Hemskt stolt över den faktiskt  ;)
Har själv testat och den hittar iaf elkablar...
  • Antal inlägg: 248
« Svar #6 skrivet: 14 november 2005, 13:23:16 »
ja, det kanske går att kolla det så.
ingen dum ide..
hur mycket kan man tjäna på att seriekoppla detta då???
först tänkt jag ha kabeln som säkerhet om hålet svalnar eller liknande.
nu vet jag inte om det stämmer att ett borrhål kan svalna men men.
om man spar på det så är det ju onödigt att det bara ligger i backen,.
Utloggad Jakoby
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #7 skrivet: 14 november 2005, 14:16:17 »
Nu vet jag inget om din anläggning eller effektboehov, men ju högre temp på kb-in desto bättre effekt på pumpen. Läste någonstans att jordvärme ger ca 10-20W/M och har för mig att bergvärme ska vara en ca 3 ggr så effektivt alltså 30-60W/M summan av det hela ska väl då vara minst effekten på pumpen (rätta mig gärna om jag är ute å far). Så om du ex har 100m borra + 200m jordvärme och om vi räknar högt så borde det ge 10kW
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #8 skrivet: 14 november 2005, 16:15:14 »
om din gräsmatta vart oljämn av ytjordvärmen så låter det som att du hadde ett sånt där system där gasen gick i kopplar rör i backen.
Om det är så så kan du inte andvända dom idag.
hur grova rör har du? du ska ha 40mm plastslang om du vill koppla ihopp dom.
du måste paralellkoppla slingorna om dom överskrider 400m & eftersom att du kombinerar ytjord med bergvärme så kan det vara bra att ha nån fom av termostat styrning (om det finns)
