Författare Ämne: Störst besparing luft/vatten eller luft/luft  (läst 3045 gånger)
Utloggad jens75
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 25 november 2012, 18:28:07 »
Har en Panasonic HE12 luft/luft samt en Thermia Atec 9 luft/vatten hemma. Vilken av dessa ger egentligen bäst besparing vad gäller uppvärmning av boyta. Nu är jag enbart intresserad av uppvärming och inte varmvatten, comfort etc. Vid extrem kyla är det såklart bättre att samköra båda systemen för att slippa använda elpatron. Men vid väderlek där båda systemen till 100% täcker värmebehovet är det inte lika självklart.
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Störst besparing luft/vatten eller luft/luft
« Svar #1 skrivet: 25 november 2012, 21:04:31 »
Jag behövde tre st hårblåsar får att värma stugan tidigare. Nu gör en st luftvattenmaskin samma jobb...med samma förbrukning.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #2 skrivet: 25 november 2012, 22:30:31 »
Med samma förbrukning som tre llvp? Isåfall är det lika bra oavsett val.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 25 november 2012, 22:36:18 »
....det är en aning tystare nu.....
Utloggad Rixner
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 25 november 2012, 22:36:47 »
ja vi tror dej rocas, de här billigare hårblåsarna från kina som brukar vara av on-off-typ och avsedda att användas som ac är inte bra på att vare sig värma eller spara energi. skulle tro att det går åt cirka 3-4 st såna pumpar för att ersätta 1 riktig luftvärmepump när det gäller värmen och en samtidig bättre energibesparing
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 25 november 2012, 22:40:01 »
Panasonic invertern(ll) är tystast, men onoff Honeywellen ger lika mycket värme....ned till minus 8.
Blir det kallare sackar även Niben(luftvatten) och då är faktiskt Panasonicen bäst.
Komfortmässigt går det inte att jämföra centralvärme med punktvärme som hörs.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #6 skrivet: 25 november 2012, 23:30:00 »
Jag har en FD25 och en Atria, Atrian har avfrostat 115 ggr på 14 månader, det är väl ungefär va FD25 gör på 2 veckor. Jag kör bara Atrian nu, mest för komforten men jag tror även att FD25ans cop minskar drastiskt runt nollan och därunder så det är hugget som stucket vilken man kör cop-mässigt. Fast om man har en luft/luft med behovsstyrd avfrostning blir det nog ett annat läge..
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #7 skrivet: 26 november 2012, 13:03:19 »
jens75, testa några dagar att bara köra ena systemet, och sedan några dagar med andra. Läs av elmätaren före och efter alla test. Om du har tur och vädret varit likadant under båda testperioderna så har du data.
Kan nog vara intressant information, även för andra här.
/Hobbymekk
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)
Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP
Utloggad jens75
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 67
« Svar #8 skrivet: 26 november 2012, 22:55:18 »
Jag får testa att köra ena systemet i taget och sedan kolla förbrukningen. Skall dock först fixa så att min loggning fungerar som den skall.
