Författare Ämne: Golvvärmen ger ingen värme - endast 19 grader i huset  (läst 12947 gånger)
Utloggad NiclasBlockgren2
  • Antal inlägg: 4
Jag är inte så kunnig inom området men ska försöka beskriva mitt problem. Bor i ett Götene-hus från 2006 som är på ca 165 kvm. Jag är andra ägaren så jag har inte full koll på uppvärmningen. Vi har golvvärme på bottenvåningen och radiatorer på ovanvåningen. På ovanvåningen har vi inga problem med värmen, där fungerar det bra. Däremot så är golven väldigt kalla på bottenvåningen. Hur jag än gör så blir det inte mer än ca 19 grader på bottenvåningen och man kan inte känna att det finns golvvärme, i badrummet är det ibland iskallt på golvet.
VP: IVT 495 TWIN
Värmekurva: 5.0
Finjustering: +4
Framledning: 35,8
GT1: 36,0
Ute GT2: 4,9
Tappvarmv. GT3: 50,3
Varmvatten GT3: 49,4
Värmevatten GT3: 36,3
Extern givare: 7,8
Jag anser att värmekurvan är ganska högt uppskruvad tillsammans med finjusteringen, trots detta märker vi ingen skillnad. Jag har provat att justera ventilerna på golvvärmen så att dessa är öppna exakt så mycket som det står i våra papper men ingen skillnad. Jag tycker att returledningarna på golvvärmen är betydligt kallare än framledningarna. Termostaterna i rummen står på max och styrdonen är öppna.
Vad kan jag mer testa? Förslag på firma i Lund-trakten i skåne som eventuellt kan felsöka?
Tacksam för all hjälp!
  • Antal inlägg: 10042
SV: Golvvärmen ger ingen värme - endast 19 grader i huset
« Svar #1 skrivet: 25 november 2012, 11:22:23 »
Att golvslingereturerna är betydligt kallare och beskrivningen i övrigt tyder på att flödet genom golvslingorna är för lågt. Finns det en separat värmekrets med shunt med cirkulationspump för golvvärmen?
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 25 november 2012, 12:50:29 »
Tack för svaret. Som du förstår av mina formuleringar så har jag inte så bra koll på dessa saker och jag vet inte riktigt vad jag ska leta efter. Kan bilden svara på din fråga?
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 25 november 2012, 13:24:40 »
Har jag förstått det rätt om det längst upp till vänster sitter en shunt motor och längst ner till höger sitter det en shunt ventil? Ovanför denna ventil tror jag det sitter en pump? Kan man ändra flödet på pumpen genom att vrida på "skruven"?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 25 november 2012, 13:50:23 »
Där sitter som sagt både en cirkpump och en shunt.
Vad jag kan se så är alla termostater öppna.
Kontrollera om cirkpumpen snurrar, det sitter en centrumskruv på denna, är du osäker kan du lossa skruven och kolla.
Man kan då även hjälpa igång pumpen, om den står stil,l genom att vrida på pumpaxeln som syns innanför skruvhålet.
Det kommer några droppar vatten så skruven lossas så ha en trasa beredd.
Det verkar vara en shuntstyrning uppe till vänster som sagt, kan du kolla lite mer noggrant på i vilket läge shuntventilen är i?
« Senast ändrad: 25 november 2012, 13:52:08 av Carl N »
« Svar #5 skrivet: 25 november 2012, 13:54:16 »
Om flödet kan ändras så gör man det på en ratt som sitter på den svarta "lådan" på vänstra sidan av cirkpumpen.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 25 november 2012, 15:47:15 »
Jag hittar ingen ratt som sitter på den svarta "lådan" så en sådan har jag nog inte.
Jag har lossat på centrumskruven på cirkpumpen och vridit lite på pumpaxeln (om den ser ut som en skruv) men jag vet inte om pumpen är igång, hur vet man detta? Vattnet som sipprade ut var riktigt varmt.
Om shuntventilen är längst ner till höger så har den en liten gradering med rött och blått (syns längst ner på bilden). Denna står i princip så långt på det blåa som möjligt.
Inställningarna på shuntstyrningen är enligt nedan:
C - Värmekurva: 1,5
P - parallellförskjutning: 2.5
N- Nattsänkning: 0
Sec - Impuls fördröjning: 20
« Svar #7 skrivet: 25 november 2012, 17:01:12 »
Snurrar inte pumpaxeln av sig själv så funkar den inte.
Om grejerna var igång när du lossade skruven så är felet hittat, byt cirkpump.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 25 november 2012, 18:07:01 »
Ett knep man kan ta till för att kolla om en CP snurrar är att ta en skruvmejsel och hålla mot pumphuset, och stoppa örat mot andra ändan(handtaget) på skruvmejseln. Det skall höras ett tydligt surr från den om den går.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
