Författare Ämne: Pumpen ändrar själv utblåstemperaturen  (läst 2632 gånger)
Parlan76
Parlan76
« skrivet: 23 november 2012, 20:46:54 »
Vi har en luft luftvärmepump installerad sedan två år tillbaka. Nu har vi fått ett meddelande via vår fjärrsstyrning om att maxtemperaturen är uppnådd (dvs 40 grader (!!!) i vårt fall). Vi har haft den inställd på 10 grader (eftersom vi inte är på plats just nu). Vi skickade ett kontrollsms för att dubbelkolla tempen, och ja, den var hög, om inte 40 grader så iallafall 32. Efter det har vi stängt av pumpen och tempen har efter det stadigt sjunkit. Så det har alltså varit varmt som tusan. Hur kan det bli så? Vad är det som kan vara fel på pumpen - ett fel som får den att själv slå om till annan temperatur? Har googlat men inte hittat nåt alls som liknar detta.
Parlan76
Parlan76
SV: Pumpen ändrar själv utblåstemperaturen
« Svar #1 skrivet: 24 november 2012, 09:10:48 »
Förlåt, jag kanske var otydlig.... Grejen var att vi ställde in temperaturen på pumpen på 10 grader. Det har den hållt i ca en månad. Vi har en fjärrstyrd avläsare, och varje gång vi har messat för att kontrollera tempen så har den alltså legat runt 10 grader. Nu helt plötsligt har temperaturen i rummet ökat till 40 grader!!!! Eller rättare sagt 32 vid dubbelkoll.... Hur kan pumpen ändra värmeinställning på detta viset? Från att ha hållt de inställda 10 graderna länge så går helt plötsligt pumpen för högtryck och drar upp tempen i rummet på max. Vad har hänt med pumpen då? Har den drabbats av blixtnedslag och blivit galen? Och det verkar inte vara den externa styrapparaten som är fel, för när vi stängde av pumpen så kan vi läsa av att tempen i rummet sakta sjunker... så det har ju verkligen varit jättevarmt.
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #2 skrivet: 24 november 2012, 17:46:47 »
Vilket fabrikat på värmepumpen?
Parlan76
Parlan76
« Svar #3 skrivet: 25 november 2012, 21:29:29 »
Fujitsu...
Utloggad Rixner
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 25 november 2012, 22:18:30 »
de klart att pumpen ändrar utblåstemperaturen lite till och från, allt för att kunna upprätthålla inställd innetemperatur på fjärrkontrollen. så ibland är utblåstemperaturen högre och ibland lägre, det är innetemperaturen i huset som är avgörande för detta och som reglerar utblåstemperaturen upp och ned via en tempgivare som sitter i innerdelen.
