Författare Ämne: Energiberäkning  (läst 12548 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Energiberäkning
« Svar #15 skrivet: 23 november 2012, 17:03:40 »
Glöm inte vilka som räknade åt dig, när du ligger i solstolen med paraplydrinkarna ;)
Lycka till tummenupp
Inloggad Mike
SV: Energiberäkning
« Svar #16 skrivet: 23 november 2012, 18:38:07 »
Summa 5500000 kwh i besparing per år och ändå tog jag till i underkant ibland är besparingen 2-300 l / min men min korkade arbetsledning vill inte lyssna på mig.
Och ändå ska dom sparka 30 personer för att spara ??????????
Varifrån fick du den siffran?
Du kan inte lägga ihop siffrorna i de två uträkningarna...  Besparingen ligger ju i den återvunna energin.
Man förvärmer ju inkommande vatten med avloppsvattnet och sedan spetsar man bara med den tidigare värmaren.
« Senast ändrad: 23 november 2012, 18:40:40 av Mike »
Utloggad Pontiac
  • Antal inlägg: 35
SV: Energiberäkning
« Svar #17 skrivet: 23 november 2012, 18:48:12 »
Närå Mike det är på två helt olika flöde /vvx:are så det ska läggas samman. Inkommande vatten växlas mot utgående och förvärms, sen spetsvärmer vi med ånga till önskad temp så den stora besparingen är att inte tillföra ny energi.
Inloggad Mike
SV: Energiberäkning
« Svar #18 skrivet: 23 november 2012, 19:40:03 »
Ok, jag kanske är med, men här hade det varit bra med en skiss/bild.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Energiberäkning
« Svar #19 skrivet: 23 november 2012, 23:24:33 »
Värmeväxlare:
Q_punkt = U*A*delta t_m
t_m = logaritmisk medeltemperaturdifferens
slutligen blir delta t_m:  delta t_m = delta t_lm = (delta t_2 - delta t_1)/[ln(delta t_2/delta t_1)]
Inloggad Mike
SV: Energiberäkning
« Svar #20 skrivet: 23 november 2012, 23:28:08 »
Vad är du ute efter, det är ju ingen vettig männsika som förstår dina inlägg.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Energiberäkning
« Svar #21 skrivet: 23 november 2012, 23:30:32 »
Man kan nu räkna ut den överförda värmeeffekten.
Det blir skillnad mellan motströmsvärmeväxlare och medströmsvärmeväxlare.
Inloggad Mike
SV: Energiberäkning
« Svar #22 skrivet: 23 november 2012, 23:35:16 »
Verkningsgraden på en vätskevärmeväxlare är så hög så det är helt ointressant.
Du får väl lära fjärrvärmebolagen hur man mäter energi också...
Det är en oerhört enkel formel för hur mycket energi som går åt för att värma vatten en viss temperatur med ett visst flöde och det är så man räknar i mätarna, flödet mäts numera med ultraljud och sedan har man två temperaturmätare och vips har man fått en värmemängdsmätare.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Energiberäkning
« Svar #23 skrivet: 23 november 2012, 23:39:34 »
Hur man räknar ut överförd effekt på en värmeväxlare.
Värmemängden är sen effekten integrerad över tiden.
Jo, det är lite svårt att förstå om man inte är insatt, men det finns ju konsulter  ^-^
Inloggad Mike
SV: Energiberäkning
« Svar #24 skrivet: 23 november 2012, 23:50:49 »
1. Varför ska vi förstå det
2. Vad tillför det till den ursprungliga frågan?
3. Om det tillför något hur appliceras det på givna uppgifter?
4. Hur stor påverkan har det på de redan uträknade svaren?
Man behöver inte mäta 100% rätt om det kostar 10 ggr mer än om man mäter 99.9% rätt. Krångla inte till tillvaron mer än nödvändigt, du kommer inte få ngn att köpa onödiga tjänster.
Kunskap är ointressant om du inte kan applicera den i verkligheten och pedagogiskt kan förklara varför man ska göra på ett visst sätt!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Energiberäkning
« Svar #25 skrivet: 24 november 2012, 00:33:10 »
@ Mike
För att kunna ge ett seriöst svar krävs det seriösa beräkningar med seriösa indata (som man måste kunna ta fram via t.ex. mätningar).
Sen ska man förstås skriva en bra rapport som är lätt att förstå även för den som inte har studerat det.
Men det hela kräver en viss tid. Har också jobbat med andra beräkningar idag. Mina värmekoncept  ^-^
Inloggad Mike
SV: Energiberäkning
« Svar #26 skrivet: 24 november 2012, 08:27:43 »
Inget svar är också ett svar...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Energiberäkning
« Svar #27 skrivet: 24 november 2012, 10:12:47 »
Ska ta fram ett exel-program ... sen kan man kolla snabbt.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Energiberäkning
« Svar #28 skrivet: 24 november 2012, 11:35:05 »
Nja, det behövs fler indata från Pontiac. En värmeväxlare har ju 2 sidor.
När det gäller vatten-vatten kan man ta dessa siffror. Den värmeväxlande area bör man också veta.
http://www.edelstahl-waermetauscher.de/rechner.htm
Inloggad Mike
SV: Energiberäkning
« Svar #29 skrivet: 24 november 2012, 15:30:25 »
När du svarat på inlägg #24 kommenterar jag igen annars anser jag frågan utredd och klar.
