Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Elförbrukning under oktober
Ämne: Elförbrukning under oktober (läst 3951 gånger)
boisare
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 39
Jag älskar värmepumpar!
boisare
13 november 2005, 22:22:39 »
Skulle vara intressant att höra vad ni kära luft-luft värmepumpsägare har förbrukat i el totalt under oktober månad.
Själv har jag gjort av med 718Kwh, då ingår hushållsel, Vv och pumpen som har gått dygnet runt.
Bara pumpen har dragit ca 180Kwh vilket ger 5,8Kwh per dygn och ca 0,24Kwh per timme.
Kan nämna att huset är på 155 kvadratmeter och 1,5 plans.
Pumpen är en Toshiba RAS 10JKVP-E/JAVP inköpt i maj i år.
dodge4
Stad/land: NÄSSJÖ
Antal inlägg: 19
Panasonic E9CKP
dodge4
SV: Elförbrukning under oktober
13 november 2005, 22:29:05 »
Har en e9ckp monterad i slutet av maj förbrukning 120 kvm 1/12 plan 5,04Kwh per dygn och ca 0,21Kwh per timme.
inga andra värmetillskott.
Nässjö Panasonic E9CKP , hörnradhus 120 kwm 1 1\2 plans
alfamats
Kan värmepumpar
Stad/land: kristinehamn
Antal inlägg: 181
Helt såld på Italienska bilar!
alfamats
13 november 2005, 22:33:32 »
Där ser man,mitt elelement Volta 600W årsmodell -82 har dragit 210 kw under oktober.Och jag har 5 st sådana.
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
dodge4
Stad/land: NÄSSJÖ
Antal inlägg: 19
Panasonic E9CKP
dodge4
13 november 2005, 22:35:41 »
Dessa inlägg meningslösa
alfamats
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 181
alfamats
13 november 2005, 22:49:23 »
Lessen för det! Om det ska vara så.Det var bara en liten vink på hur bra dessa pumpar verkar vara. Sorry! / Mats
dodge4
Stad/land: NÄSSJÖ
Antal inlägg: 19
Panasonic E9CKP
dodge4
13 november 2005, 22:50:56 »
Jag godtar det argumentet.
Panasonic E9
Gäst
Panasonic E9
13 november 2005, 22:55:53 »
Har en hårt arbetande E9CKP monterad i slutet av November - 04, i villa på 180 kvm med -75 års isoleringsstandad.
25/9 till 23/10 har pumpen haft medelförbrukning på ca 500W. Ingen annan uppvärmning.
Pumpen är inställd på 23 grader och fläkten på Auto.
Medeltemperatur hos mig under den perioden har varit 7.86gr. Med minsta temp -2.96 och högsta 17.24gr.
Znapper
Stad/land: Järfälla, Stockholm
Antal inlägg: 40
Filten behövs inte längre :D
Znapper
14 november 2005, 09:42:46 »
Nu har jag själv ingen mätare men det är spännade att läsa om er som har det.
Och det vore ett plus om man fick reda på var i landet ni bor.
Panasonic XE12CKE. Hörnradhus på 133kvm i Stockholm. Direktverkande el avstängt.
kjellgöran
Antal inlägg: 17
kjellgöran
Svar #8 skrivet:
14 november 2005, 11:19:56 »
Min pump, en Panasonic HE9, har dragit 5-6 kwh per dygn den senaste månaden. Bor i Stockholmsområdet. Pumpen är inställd på 21 grader och läget auto.
Kjellgöran
hlj
Kan värmepumpar
Stad/land: Västernorrland
Antal inlägg: 65
hlj
Svar #9 skrivet:
14 november 2005, 11:35:04 »
Har en Pana HE12 som har dragit ca 10kwh/dygn. Värmer ca 180 kvadrat och det är enda värmekällan. Bor i norra västernorrland.
HE12DKE-SPK inst nov -05. Souterängvilla på tot yta 230 kvadrat. Tidigare förbrukning ca 30 000 kwh/år.
boisare
Antal inlägg: 39
boisare
Svar #10 skrivet:
14 november 2005, 12:19:59 »
Jag som startade tråden bor utanför Helsingborg. Vädret hos oss har varit väldigt mildt.
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
larryd
Svar #11 skrivet:
14 november 2005, 12:46:47 »
Stockholm, 150m2, välisolerat. vv+hushållsel ungefär 1000kWh/månad.
22grader, olika fläkthastigheter. Värmeslingan bortkopplad.
Pumpen drog 140kWh under Oktober.
Optimalt
Kan värmepumpar
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 138
Optimalt
Svar #12 skrivet:
14 november 2005, 13:56:16 »
Bor i Uppsala totalförbrukning under okt, är 712kw/ av det är värmepumpen 245kw. mvh Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år, Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år.. Fördelat såhär 6600kw för vv och hushållel, 3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
GAS
Gäst
GAS
Svar #13 skrivet:
14 november 2005, 21:59:19 »
Fick min VP Mitsubichi MSZ GA 25 installerad i torsdags (v545) har dessförinnan haft direkt el med IQtherm. Förbrukning med enbart el ca 1100KWh totalt under oktober. Läste av elmätaren idag och har förbrukat 117KWh på 3,5 dygn, borde bli ca 1000KWh per månad. Men då har jag höjt tempen inomhus från ca 19grader till 23. Bor med fru och två småbarn på ca 120m3 i ett plan och disk, tvätt och torktumlare går varje dag.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2402
användare: 7
larky
Valiant
Jisse
deepforest
Rickard
sigge01
wofflan
