Författare Ämne: Ingen värme efter utlandsresa (22 nov 2012)  (läst 6029 gånger)
Evolito
Evolito
« skrivet: 22 november 2012, 04:55:12 »
Hej. Vi flyttade i vårt hus i somras och jag är inte så förtrogen med vår värmepump. Jag har låtit den göra jobbet själv och det har funkat.
Vi kom just hem från två veckors semester och det sista jag gjorde innan vi åkte var att stänga av alla element. När vi kom hem var det så klart väldigt kallt. Jag satte på elementen  men ingen värme kom, inte heller något varmvatten! När jag tittar på diplayen på pumpen står det innetemp 13.1 och varmvattentemp 19.5 (dessa har gått upp och ner någon tiondel medan jag bökat). Jag har gått igenom instruktionsboken och fyllt på vatten till 1 bar. Jag tänkte också rengöra filtret men det droppade vatten så fort jag började skruva på angiven mutter (jag hade stängt av den röda kranen innan) så jag vågade inte fortsätta skruva loss den. Jag har gått igenom alla inställningar,rumsvärme ca 20 grader och varmvatten 43.5 (har jag för mig) och justerat någon tiondel i hopp om att den skulle sparka igång. Allt rätt inställt (även värmekurva m.m) och även luftpumpen utomhus hörde jag surra igår när vi kom hem. Problemet kvarstår dock, det kommer inte ut någon värme! Har brassat på kaminen men måste få bukt med pumpen snarast. Några tips på felsökning? Det enda jag gjorde innan innan åkte var som sagt att skruva ner termostaterna på alla element - inget annat.
Verkligen tacksam för svar.
Evolito
Evolito
SV: Ingen värme efter utlandsresa (22 nov 2012)
« Svar #1 skrivet: 22 november 2012, 08:59:17 »
Kan det vara så att det bara tar väldigt lång tid? Nu, efter 12h har tempen gått upp till 13.3 och varmvattnet segar sig över 22 grader.
« Svar #2 skrivet: 22 november 2012, 10:10:23 »
Kan den ha stannat med nåt larm på grund av att alla element var stängda? Värmepumpen brukar inte tycka om att man stänger alla element så att den inte har nånstans att gör av med värmen... Har du provat att starta om anläggningen?
Evolito
Evolito
« Svar #3 skrivet: 22 november 2012, 13:07:51 »
Tack för svar. Den var påslagen när vi kom hem. Vid 3-4-tiden i natt stängde jag av och satte på den (jämförbart med omstart va?). Är på jobbet nu så jag vet inte hur den har tagit sig under förmiddagen och lunchen.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #4 skrivet: 22 november 2012, 16:34:17 »
Kollat propparna?Finns också en glassäkring i innedelen och kanske också i utedelen?
Men varför drog du ner termostaterna? Enklast är ju att knappa in önskad temp i displayen.
Näst enklast är att aktivera semesterfunktionen
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Evolito
Evolito
« Svar #5 skrivet: 22 november 2012, 19:21:28 »
Ursäkta mitt lekmannaskap och handhavande med pumpen. Jag är nybörjare på hus och värmepumpar och gjorde vad vi alltid gjort vid utlandsresa då vi bott i lgh, d.v.s. skruva ner termostaterna på elementen.
Den lyser och är vid liv. Vilka proppar kan ha gått då? Något som sitter på pumpen?
Det har gått nästan 22 timmar sen vi kom hem och skruvade upp värmen nu men det händer inget och inget varmvatten har vi - trots att vi aldrig rörde pumpens inställningar då vi åkt. Det känns som pumpen fått någon slags "knäpp" av att jag stängde av elementen och detta medfört att också varmvattenuppvärmningen kollapsat. Jag får inte tag på min rörmokare just nu och behöver alla goda råd jag kan få.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #6 skrivet: 22 november 2012, 21:21:47 »
Elpatronen borde hoppat igång. Har du instruktionsbok?HUr gammal är den? De tidiga har en Borö innedel medan nyare har Mitsubishi's egna.
Kolla i proppskåpet och även vid din elmätare.
http://www.mitsubishi-aircon.se/upl/files/58008.pdf
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Evolito
Evolito
« Svar #7 skrivet: 23 november 2012, 05:13:48 »
Tack för svar. Elpatronen har inte hoppat igång, har även försökt ställa in den manuellt utan resultat. Jag har den övre (Borö) värmedel. Proppskåpet verkar i sin ordning och även säkringarna under skalet i innedelen. Min rörmokare hänvisar till värmepumpsinstallatör/reparatör. Så det får väl bli nästa steg  dontknow
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #8 skrivet: 23 november 2012, 07:26:01 »
http://www.boroe.com/bibliotek/pdf/anvandarmanual.pdf
http://www.boroe.com/bibliotek/pdf/CT10_installationsmanual.pdf
Finns ett överhettningsskydd,kolla manualen ovan.
Har den gått med stängda termostater kan pressostaten löst ut.Kolla felkoder.
Har den stått ett tag kan man ha oturen att cirkulationspumpen fastnat. Känn och lyssna på
den så den fungerar
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #9 skrivet: 23 november 2012, 08:36:29 »
Ring säljaren av huset - han/hon bör kunna säga vem som installerat. Har du manual eller garantibevis - där bör stå supportnummer.
Här kan du börja - ring och fråga dem hur du ska gå till väga. http://www.mitsubishivillavarme.se/sidor/kontakt/
« Senast ändrad: 23 november 2012, 08:38:28 av stebo »
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Evolito
Evolito
« Svar #10 skrivet: 23 november 2012, 09:39:25 »
Senaste nytt: Tillkallade Omnia entreprenad i Malmö efter att ha tittat på Mitsubishis hemsida och på rejta.se. De skickade två man i morse och höll på en timme. De hade direktkontakt med Mitsubishi över telefon men lyckades ändå inte förstå vad som var fel! De var väldigt ställda och menade att pumpen är en Rolls Royce av värmepumpar. Väntar nu på samtal direkt från Mitsubish och hoppas få hembesök igen i eftermiddag.
