Författare Ämne: Vad har ni i förbrukning per år som kör luft vatten?  (läst 14060 gånger)
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
  • Nyfiken i en strut!
« skrivet: 21 november 2012, 17:42:46 »
Själv ligger jag på ca12000kwh, 188kvm 3pers med hushållen.
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Vad har ni i förbrukning per år som kör luft vatten?
« Svar #1 skrivet: 21 november 2012, 20:20:57 »
Ca 14000 kwh med något underdimensionerad pump.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 21 november 2012, 21:29:37 »
Jag har haft min pump i sex år om två veckor. På den tiden har det gått åt nästan prick 60 000 kWh på varmvatten och värme. Det högsta är 13 500 kWh och det lägsta 8 100 kWh, men snittet blir 10 000 kWh/år för de sex år som gått.
erp
Utloggad borgen
  • Antal inlägg: 75
« Svar #3 skrivet: 22 november 2012, 08:10:10 »
Total elförbrukning 10700 kwh, inklusive 12 m2 elvärmegolv (avstängda sommar) och garage som värms upp till 6 grader med el.
160  m2, 5 pers.
CTC EcoEl samt EcoAir 107 installerad januari 2012.
1,5 plan 160m2 Stockholm.
Tälgstenskamin kompletterar uppvärmningen
« Svar #4 skrivet: 22 november 2012, 11:03:44 »
Det går ca 13000kWh för värme och varmvatten + ca 7000kWh hushållsel (vilket inkluderar ett okänt antal kWh för några elradiatorer på övervåningen).
Utloggad vespaman
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #5 skrivet: 22 november 2012, 23:26:00 »
Runt 18-19MWh men det inkluderar rubbet. Hembion har iofs egen luftvärmepump & så har jag två elvärmegolv, men dom drar inte speciellt mycket. Datorerna drar ju en del.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #6 skrivet: 23 november 2012, 00:51:07 »
Förra ägaren hade ett genomsnitt på 46,3 MWh under de 5 sista åren. Vår förbrukning var 35 MWh första året och med VP 23 MWh, trots att vi haft en del strul med pumpen som sänkt effekten en hel del.
Om jag gissar lite utifrån hur pumpen funkat när den varit helt ok så borde vi få en årsförbrukning på ca 18 MWh. Alla siffror inkluderar hushållsel (för vår del ganska exakt 6 000 kWh/år). Rätt okej för ett 150 år gammalt timmerhus i två plan, på totalt 220 m2 med drygt 2,6 m takhöjd både uppe och nere. Mycket yta och volym att värma...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #7 skrivet: 23 november 2012, 08:57:55 »
Min total kan du läsa om i min profil  tummenupp
Mkt nöjd men min Bosch  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 23 november 2012, 09:31:35 »
Japp precis som Joka skriver
Förbrukningen står i profilen.
om jag förbrukar lika mycket i december som förra året blir årsförbrukningen strax under 11500kWh för 2012
HAr en del kvar att göra på energiområdet för att sänka förbrukningen lite till
som mina solfångare som fortfarande står i garaget  ::) , nya fönster och bättre vitvaror
När alla åtgärder är klara hoppas jag på en förbrukning runt 9000kWh/år
Västkusten.
"Dare Calor"
