Författare Ämne: Dessa "Märkesverkstäder"...  (läst 49869 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Dessa "Märkesverkstäder"...
« Svar #15 skrivet: 22 november 2012, 15:33:35 »
Garanti är något som är frivilligt att lämna av säljare eller tillverkare, det kan man inte begära via någon lag.
Däremot gäller alltid konsumentköplagen.
Utdrag från konsumentverket:
(Garanti är ett löfte som en säljare eller tillverkare kan ge dig och som innebär att de ansvarar för att en vara eller tjänst är på ett visst sätt eller har en viss hållbarhet under en bestämd tid. Det är frivilligt för säljare och tillverkare att erbjuda garanti och alltså inte något du kan kräva enligt lag.)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #16 skrivet: 22 november 2012, 15:36:24 »
Bra att Kia:n respektive Kiorna fungerar bra  tummenupp
Hmm .... Volkswagen .... som vanligt  :::_)
Hej Vill inte kasta skit på något märke men just det bemötandet man fick hos vw tyckte jag var lite märkligt.När dom fixade givaren så pratade jag med en vw säljare under tiden och då kom vi in på det här med garantier.Jag frågade om inte mitt fel på polon gick på garantin och för på kian hade jag 7-års nybilsgaranti.Svaret från säljaren var det behövs ingen mer garanti på polon för kvaliten var tillräklig :o talade då om att bromskivorna var helt slut på polon och det såg jag redan år 1 att dom började bli dåliga.Svaret från säljaren Det är inte fel på bromskivorna utan det är matrialet i bromskivorna det är fel på :o.Förstår inte hur den säljaren skulle kunna övertala mig att köpa en polo igen och samtalet slutade med att jag sa är det inte bättre om vw lämnar 7-års nybilsgaranti och kia 2-års nybilsgaranti med tanke på felen.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #17 skrivet: 22 november 2012, 15:45:39 »
@ måle10
Det med bromsskivorna beror också på hur mycket att man kör, var att man kör osv.
Jag bytte bromsbackarna efter 6 år/ ca. 150 000 km på Corsan  :)
Har haft 2 stl Opel Corsa och kan säga att bromsarna håller 6 år/ minst 130 000 km (kör dock mycket motorväg också). Colten har nu gått 61 000 km .... när vi kontrollerade den i augusti (ca. 55 000 km) var allt bra  tummenupp
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #18 skrivet: 22 november 2012, 15:54:17 »
@ måle10
Det jag också vill säga är att kanske servicearbeten som du måste låta göra också kan kosta en hel del!!
Oftas tar dom betalt bara för att de gör en synkontroll eller för småsaker.
Vet inte om det är en fördel att låta utföra många sercivearbeten. Byta olja och oljefiltern måste man, men annars vill jag bara låta byta ngt om det verkligen är nödvändigt.
Jag kör ganska mycket, det sliter på bilarna. Kan dock säga att småbilar klarar minst 130 000 km nästan utan  problem. Räkna att det blir större problem när de har gått 160 000 km!!
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #19 skrivet: 22 november 2012, 16:07:35 »
@ måle10
Hej har gjort 2st service på ceeden och nr1 kostade 2688kr och nr 2 kostade 4000kr(är en disel)till polon betalade jag 4700kr.Picanton har gjort 1st service som kostade 1600kr.
Dom är lite roliga när dom servar kia för jag frågade vad som gjordes på den stora servicen (4000kr) föutom olja och filter så byttes luftfilter/kupefilter och bromsvätska byttes och sedan så smordes bromsoken upp :)kanske därför mina bromsskivor ser nya ut efter snart 3 år.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #20 skrivet: 22 november 2012, 16:12:07 »
@ måle10
Jag betalade ca. 1000 SEK första gången och 1300 SEK (eller så andra gången).
Då skriver dom också in i pärmen att man har gjort en service för garantin!
Montera däck kostar extra. Betalade ca. 85 SEK per däck för s dagar sen. (Bara montage).
Mina Gislaved Eurofrost 5 köpte jag redan för 8 eller 9 månader sen  :)
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #21 skrivet: 22 november 2012, 16:45:17 »
Då KIA ceed nämns vill jag bli lite OT och ta upp en sak som har förbryllat mig.
Jag är sedan i början av september ägare till en ny KIA ceed kombi diesel. I början av oktober hände något märkligt. Jag körde ut ur en rondell och gasade lite grand, inte mer än vad jag brukar göra. Jag hör ett vinande ljud och tänker att det var konstigt att turbon gick in, den hade aldrig gått in tidigare och inte senare heller för den delen (det är pensionärskörning som gäller). Vid ett rödljus någon kilometer senare märker jag att motorn inte stannar när jag lägger växeln i friläge och släpper upp kopplingen (autostop kallar KIA det) vilket den tidigare alltid har gjort. Vid ett annat rödljus ytterligare någon kilometer senare märker jag att det luktar bränd målarfärg i bilen men tror att det kommer från bromsarna på en tungt lastad lastbil som står framför mig. När jag kör in på tomten en mil senare luktar det åter bränt i bilen. Jag inser då att det kommer från min bil och att luft från motorutrymmet sugs in i ventilationsluftintaget när bilen går sakta eller står still och vinden kommer från rätt håll. Öppnar försiktigt motorhuven men kan inte se något fel, det bara luktar bränt. Det finns ingenting som ser bränt ut. Jag antog då att den brända lukten kom från turbons premiär.
Efter denna händelse fungerar inte autostopfunktionen varför jag i slutet av oktober lämnar in bilen på service. De hittar inget fel. De har bara en teori om att batteriet var dåligt laddat (74 %) och det skall enligt programmeringen inaktivera autostopfunktionen. Jag var tveksam till förklaringen men resonerade som så att om felet finns kvar när det är dags för ettårsservice får de leta reda på felet.
I förmiddags när jag kom Uppsalavägen in mot Essingeleden och det blev stopp i bilkön (tycks bli stillastående bilkö där nästan alla tider på dygnet) upptäcker jag till min förvåning att autostopfunktionen fungerar igen.
Är det någon som har en teori om vad det var som hände? Så här efteråt tycker jag det är konstigt att det skulle lukta bränd målarfärg när turbon går igång för första gången. Man ser väl till att inte måla det som blir så varmt att färgen blir bränd för att eliminera onödig garantiservice besök av oroliga bilägare. Inte heller förstår jag varför det i så fall skulle få autostopfunktionen att temporärt inaktiveras.
Bortsett från den här malören är det en högst förträfflig bil som jag kan rekommendera.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #22 skrivet: 22 november 2012, 16:47:08 »
Hej Okej det var billigt.Men det verkar som det kostar att serva nya bilar och jag vet att vissa retar sig på att man måste serva på kia verkstad för 7-årsnybilsgarantin ska gälla (annars är det 3år) men jag tror att dom vet vilka delar som slits och byts ut för garantin ska gälla.Grannen som har kört 9000 mil och när bromsskivorna började låta så lämnade han in den och när han hämtade ut den så tänkte han ta med stora plånboken men verkstadskillen sa att bromsklossarna fick han betala men bromsskivorna var det garanti på och dom behöver du inte betala för :)Han trodde han hörde fel.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #23 skrivet: 22 november 2012, 16:59:51 »
Hej Har hört talas om att det kan lukta bränt ibland på nya bilar men har inte själv upplevt det utom när den var helt ny (dag 1)annars har jag inte märkt något.Autostopfuktionen brukar jag koppla ur när jag startar bilen.Det finns ett forum kiacarclub som du får hitta till om du inte redan visste om det.
« Senast ändrad: 22 november 2012, 21:09:50 av måle10 »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #24 skrivet: 22 november 2012, 17:54:42 »
Det är förstås en förklaring. Skulle bilen stänga av motorn trots dåligt laddat batteri skulle du ju inte kunna starta den igen.
Har AS&G på bilen och om batteriet är dåligt laddat stängs motorn inte av.
Sen stängs motorn inte av när du t.ex. har för många el förbrukare på eller om t.ex. värmer bilen eller om utetemperaturen sjunker under en viss nivå (hos mig 3 °C).
Är ingen expert, men skulle säga att en möjlighet att Auto Stop inte fungerade kan vara att det blev för varmt och då startade ngn fläkt/el förbrukare för att kyla motorn?
Var det frågan?
Annars som sagt stängs motorn inte av när batteriet är dåligt laddat.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #25 skrivet: 22 november 2012, 18:20:19 »
Ja, men 2 år "Gewährleistung" måste de ge enligt lagen.
Garantin på sammalagt 7 år är frivilligt och gäller bara när man uppfyller vissa krav som i princip säljaren får bestämma (avtalet gäller väl). Men i avtalet får säljaren bestämma villkoren under vilka förutsättningar den "frivilliga" garantin gäller.
« Senast ändrad: 22 november 2012, 18:27:44 av Ewald »
« Svar #26 skrivet: 22 november 2012, 18:39:51 »
@ Mike
Förresten: Om du säljer bilar - vilka märken säljer du? Nyfiken bara.  :) :) :)
Jag säljer absolut inga bilar, jag är dock ganska bra insatt i många konsumentregler.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #27 skrivet: 22 november 2012, 18:44:18 »
Ja okej.
Som sagt, garantin är alltid frivillig.
« Svar #28 skrivet: 22 november 2012, 19:07:55 »
Ja okej.
Precis som jag sa ja, det finns dock en treårig reklamationsrätt i Sverige om du kan bevisa ursprungsfel.
Ska bli intressant att se vad domstolen kommer fram till i fallet med KIA, jag säger att KIA kommer att vinna utan minsta tvekan eftersom det är upp till kunden att välja om han vill ha den utökade garantiperioden genom att serva bilen hos KIA eller inte.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #29 skrivet: 22 november 2012, 21:15:42 »
Ja det var kul att se hur ni ser på detta med "märkesversstäder"  :)
När jag var runt och kollade på ny bil så ville jag byta in min gamla som en kontantinsats.
Jag hade en VW Passat och jag kollade bara på firmor som ingick i Volkswagen Group, jag ville helt enkelt ha en Volkswagen eller Skoda och köpa den av firmor som höll sig till de märkena...
På två av verkstäderna så var det tur att jag hade gjort service på VW, annars var dom inte värst sugna på att ta min bil i inbyte ens...
De ville helt enkelt ha en bil som var hade full servicebok och då gjord av VW.
Jag tänker fortsätta serva min Skoda inom VW Group, bara för att det ska va enkelt den dagen den ska bytas in helt enkelt samt att de kan sina egna märken bättre än nån annan  tummenupp
Jag skulle själv inte vilja ha en skapligt ny bil om den var servad på en "märkesverkstad" som Meca eller Mekonomen...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
