Författare Ämne: Larm på en IVT-695  (läst 2208 gånger)
Garfen
Garfen
Larm på en IVT-695
« skrivet: 21 november 2012, 12:20:28 »
Min IVT-695 larmar emellanåt med "Givare kompressor  (GT6)".
Kvitterar jag felet så sparkar den igång igen. Det tråkiga är att den endast kör på el under tiden som larmet är okvitterat. Innan jag ringer service kanske jag kan få några tips om vad man ev. kan göra själv.
Tack på förhand!
SV: Larm på en IVT-695
« Svar #1 skrivet: 21 november 2012, 15:31:42 »
Vad visar givaren? Vad visar givaren när den larmar?
Garfen
Garfen
« Svar #2 skrivet: 22 november 2012, 09:53:45 »
Ska försöka kolla nästa gång det händer. Jag antar att man kan se det genom någon meny (ska kolla manual)?
Garfen
Garfen
« Svar #3 skrivet: 22 november 2012, 23:31:20 »
Fick nytt larm. Gick in menyn för att avläsa GT6 temperaturen (detta medför att man också kvitterar felet). Temperaturen gick ganska hastigt upp och ner de första 2-3 minuterna efter att kompressorn gick igång, allt mellan 50 till -10 grader. Efter det verkar den ha stabiliserat sig på en ca: 60-65 grader. Ytterliggare en tid efter det, så börjar det gå hastigt igen mellan 30 och 70 grader. Just nu är den nere på -8. Beteendet känns inte helt normalt, men vad vet jag. Kanske någon kan få ut något ur detta.
Tack på förhand!
« Svar #4 skrivet: 22 november 2012, 23:47:31 »
Det låter som att nått är fel med givaren. Förhoppningsvis glapp i kabeln eller givaren och inte fel på själva kortet...
Garfen
Garfen
« Svar #5 skrivet: 23 november 2012, 21:49:01 »
Något man kan åtgärda/byta själv eller är det servicenisse som gäller?
« Svar #6 skrivet: 24 november 2012, 01:08:42 »
Rent tekniskt är det inte så svårt, men jag vet inte hur det ser ut i VP'n och hur lätt det är att komma åt...
