Författare Ämne: Luftvärmepump till ~50 kvm garage  (läst 6982 gånger)
MAZE
MAZE
« skrivet: 20 november 2012, 19:07:36 »
Sitter och lurar på vilken typ av värmekälla som är bäst lämpad för Garaget på ca 50kvm. Det verkar helt klart smidigt med en LL pump. Vilken modell/märke skulle ni rekommendera till ändamålet ?
Såg denna som verkar vara en bra pump med underhållsvärme +5 vilket jag hade tänkt ungefär.
http://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/toshiba/toshiba-polar-10-nd-
Eller skulle det vara mer ekonomiskt att köra på oljeradiatorer som jag i stort sätt kan få gratis helt nya ?
SV: Luftvärmepump till ~50 kvm garage
« Svar #1 skrivet: 20 november 2012, 21:28:57 »
Beror nog mycket på vart ni bor i landet och hur bra/dåligt isolerat garaget är.
Bor ni i Skåne med välisolerat garage så har ni knappt kallare än +5 grader ute och behöver då inte tillföra så mycket effekt under ett år så då kan bra "gratis" elradiatorer var ditt bästa val såvida ni inte börjar få Norrlandsklimat där nere som vi har i Stockholm haft några vintrar  :)
MAZE
MAZE
« Svar #2 skrivet: 20 november 2012, 23:28:13 »
Det kommer att bli 15cm isolering i väggarna, 20cm i tak med golvspån som golv ovanpå, 5m bred elport. Bor i Stockholm.
Visst kan det hända att det ibland blir riktigt kallt även här i Stockholm, men händer inte fultl så ofta.
Tror du luftv pump är overkill ?
« Svar #3 skrivet: 20 november 2012, 23:45:44 »
Förra vintern och hittills denna är ovanligt varma och fortsätter det så framöver så tar det ganska lång tid att tjäna tillbaka kostnaden för en luftvärmepump med att bara hålla +5 grader då det är varmare ute än +5 grader.
Vet inte vad totalsumman blir med frakter och installation för en Toshiba men du borde kunna hitta tex en Panasonic NE9NKE billigare i dina trakter med möjlighet till 5 års garanti gissningsvis ett par tusen billigare, dock har dom +8 grader som lägsta inställbara temp.
Får vi dom kalla vintrarna igen så blir det däremot kortare payoff tid  ;)
Skulle satsa på lite mer isolering i taket om möjligheten finnes då detta är en ganska "billig" investering vilket betalar sig snabbt, om det blir kallt vill säga !!
MAZE
MAZE
« Svar #4 skrivet: 21 november 2012, 20:43:18 »
Tack för svar
Vad rekommenderar du för tjocklek på isoleringen i taket ?
Och det i kombination med oljeradiatorer eller ?
Blir ju rätt mycket värme som försvinner när man öppnar en 5m elport när man åker ut och in med bilen.
« Svar #5 skrivet: 21 november 2012, 22:02:58 »
Här i våra krokar tror jag rekomendationen fortfarande är 40cm i tak när man sprutisolerar men det beror även på vilken typ av isoleringsmaterial man använder.
Har dålig koll på dagens rekomendationer av materialval och tjocklek så det kan nog någon annan bistå med.
Att öppna upp en 5m port är som att öppna hela gaveln så det gäller att man stänger den relativt snabbt  :)
Gissar att en varm bilmotor kompenserar en del även om resten av bilen är kall när man kör in i garaget så det  är viktigast att stänga snabbt när man kör ut !
Om du ska installera "gratis" elradiatorer eller satsa på en luftvärmepump beror nog på om du vet hur kommande vintrar blir.
Skulle elradiatorerna inte vara gratis så skulle jag rekomenderat en luftvärmepump och visste jag att det skulle bil kalla vintrar framöver så skulle jag rekomendera en luftvärmepump.
Utloggad Lufsen
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 22 november 2012, 21:33:31 »
Har troligen ungefär ett motsvarande garage som ditt vad gäller värmebehov. Passar på att slänga in en parameter till: använder du garaget till något annat än till att köra in bilen i? Mekande, däcksbyte eller allmänt fixande så uppskattar i alla fall jag att kunna ställa upp värmen utan att det kostar skjortan dvs. +8 läge på vp när man inte är i garaget på ett tag och +17 vid de tillfällen då jag mer frekvent nyttjar garaget. Vp blåser ju runt luften en del vilket snarast känns som en fördel i ett garage. Har en Zibro sc1332 som gått sen förra september (lite mod. med isolering kring rör o anslutn) som faktiskt funkat bra för uppvärmningen och gått snålt, dock är det ju en on-off pump som ger lite väl stora variationer i temp om det skall fixas med något en längre stund. En inte alltför klen pump där avfrostningen fungerar bra vid underhållsvärme blir nog alldeles utmärkt.
