Författare Ämne: Val av värmekurva, F370  (läst 2908 gånger)
Utloggad tor100
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 november 2012, 14:05:16 »
Hej, jag har ett nybyggt hus med Nibe F370 frånluftvärmepump. På nedervåningen är det golvvärme och den på den inreda vinden är det radiator-element. Det är öppet mellan vind och nedervåning.
Jag tänkte få koll på värmepumpen nu inför vintern. Jag har aldrig haft värmepump tidigare.
Det står i användar-manulen att max-tempertur (framledningstemp) till golvärmen inte får vara högre än 35-45grader. Den värmekurva som är vald är nummer 9. Den verkar ha mycket högre max-temp? Var ställer man in max-temperaturen till golvärmen?
Är det samma framledningstemperatur till radiatorerna och golvärmen?
Temperaturen i huset sätts av termostaterna (4 st) i de olika rummen , tror eller antar jag. Framledningstemperaturen var nu när jag tittade (ca 7 grader utomhus) ca 32 grader. Jag antar att det är termostaterna som gör att framledningstemperaturen till golvvärmen inte följer värmekurva nummer 9.
Skall det vara värmekurva 9 för golvvärme?
SV: Val av värmekurva, F370
« Svar #1 skrivet: 20 november 2012, 14:40:07 »
Kurva 9 betyder att VP'n kommer att värma framledningen till 55 grader vid -20 ute. Det är alldeles för högt vid golvvärme och innebär att VP'n går med sämre COP än nödvändigt och att den kommer att starta och stoppa onödigt ofta.
Börja med att öppna termostaterna på golvvärmen och justera ner kurvan tills du får lagom varmt inne. Tänk på att det dröjer upp till ett dygn innan varje ändring slår igenom...
Eftersom värmebehovet är lägre på övervåningen så skulle jag tro att radiatorerna klarar sig med samma framledningstemperatur som golvvärmen. Hur är dom kopplade nu?
