Författare Ämne: Värmepumpsberedare Indol 190 från Envica  (läst 134229 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Värmepumpsberedare Indol 190 från Envica
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2013, 20:51:25 »
Intressant test.
Men jag TROR inte det är en bra idé att skicka in luften in i FTX aggregatet..
Jag TROR att den trycker in mera luft än övriga utsugningsventiler och skapar obalans som resulterar i att övriga frånluftsventiler inte suger ut det dom ska.. Sc:,h Sen skickar du in kall luft innan återvinningen Sc:,h
Ska bli kul att se ditt resultat, men jag TROR inte alls på idén..
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2013, 22:30:39 »
Ska in med en Indol 190 för att förvärma det kalla vattnet innan den går in i ordinarie Mitsubishi luft/vatten  för att få någon återvinning då jag i dagsläget skickar ut all gosig varm luft rakt ut utan någon som helst återvinning då luft/vatten anläggningen ersatte en frånluftsvärmepump.
Kommer inte på något billigare alternativ till återvinning för vatten än denna lösning
Eller låter det som en dålig ide och varför skulle det inte bli som jag tror ?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2013, 22:40:57 »
Skojar du?
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2013, 22:54:44 »
Helt ärlig faktiskt  :)
Hittar inget billigare sätt att få lite återvinning för att förvärma vattnet och samtidigt få tillgång till lite mer varmvatten till överkomligt pris.
Har du någon vettigare ide istället som motsvara inköpspriset för en indol får du gärna meddela mig det  ;)
Eller är det något som skulle bli totalt pannkaka i den kombinationen som du menar ?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 02 februari 2013, 22:58:54 »
Du är mycket skickligare än jag.
Jag tycker att det verkar overkill att köpa en flvp för att jobba i serie med en lvvp....
Använd i så fall Indol flvp till tappvattnet.
Jag kan dock ha missuppfattat hela lösningen.
« Svar #20 skrivet: 02 februari 2013, 23:18:51 »
luft/vatten och alla varianter är jag inte bra på så jag hoppas du var ironisk med skickligheten  :)
Ska försöka förklara lite bättre så får du idiotförklara mig efter det  ::)
Nu skickar jag ut all varm luft rätt ut och värmer bara kråkorna utan någon återvinning
Nu kommer det in +4 gradigt vatten till min tank.
Tanken var att indol som är en enkel och billig frånluftsvärmepump ska ta till vara på min varma ventilationsluft och med bara kompressorns hjälp ( ingen elpatron ) få upp dessa +4 grader i vattnet en bra bit innan det går över i ordinarie tank för att ta resterande uppvärmning av luft/vatten ( Zubadan ). Detta speciellt under dom perioder som indol har bättre verkningsgrad än luft/vatten vintertid då det är stor skillnad på vilken lufttemperatur dom får jobba med då vi har haft ända ner till -25 grader här.
Samtidigt får jag mera varmvatten som dessvärre behövs i min familj då tjejer "måste" stå hur länge som helst i hur varmt vatten som helst  ::)
Sedan kanske det är bättre för samvetet att man försöker återvinna lite också.
Är jag helt ute och cyklar ??
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #21 skrivet: 02 februari 2013, 23:29:22 »
Jag borde inte ha kommenterat detta inlägg alls utan att förstå ditt upplägg. Sorry.
« Svar #22 skrivet: 02 februari 2013, 23:49:58 »
Tolkar jag dig rätt så är det inte en helt idiotisk ide om priset är rätt  :)
Får väl se om någon annan idiotförklarar en med den tänkta varianten.
Hittar som sagt ingen variant med återvinning till likande kostnad  men tar gärna mot bättre förslag
Indol+FTX
Indol+FTX
« Svar #23 skrivet: 03 februari 2013, 11:01:46 »
Intressant test.
OK, förstår att leda in frånluft från indolen direkt in i ett frånluftdon i FTX-systemet inte ger ett självklart resultat, det är ju därför vi testar o ser. Inte helt enkelt att ansluta 2 system till varandra, systemen måste ju testköras, loggas och kaliberas tillsammans över flera årstider innan man hittar en balans som fungerar. Indolen står för tillfället i sin kartong i carporten och installeras först imorgon, återkommer när den e driftsatt.
Hittils har jag loggat FTX-systemets från- och tilluft i 2 år över  årstiderna och kommer med stor sannolikhet se hur Indol-frånluften (enl Jimmy 10-14 gr med 20 gr tilluft) påverkar frånluften efter värmeväxlaren och tilluften till huset. T ex så tillför indolens frånluft med säkerhet fortfarande energi till värmeväxlaren under kalla vinterdygn då temperaturen ut från FTXen är kallare än 10 grader. Fördelen med att köra Indolen på inneluft och ansluta innan FTX gör ju att man kör med högre COP och garanterar att Indolens värmepump inte överbelastas. Ytterligare en till säker faktor är att indolen bidrar till ökat undertryck och äventyrar inte det totala undertrycket i huset.  Enligt Jimmy så körs ju inte indolen konstant utan går ju bara på vid förbrukning av tappvatten och då i korta sekvenser (kanske 1 timme åt gången?!) så det e klart att precis då kan det uppstå obalans i ventilationssystemet mellan frånluftdonen, men balansen återsälls ju när indolen inte går.
Har en ide´ om att beroende på årstiderna kunna styra utgående luft från Indolen under året enligt följande:
vinter: leder in luften i FTX-systemet (suger ur restrerande energi med värmeväxlaren)
vår/höst: leder ut den direkt genom vägg-genomföring, alternativt ner i krypgrunden för att avfukta (kan bli problem med nuvarande installerad avfuktare som kör med undertryck i grunden)
sommar: leder ut den i huset som en gratis AC
Vad tror ni om detta?
« Svar #24 skrivet: 03 februari 2013, 13:33:20 »
Jag kan ha missuppfattat din beskrivning..
Om du släpper ut den kalla luften i FTXen kommer du kyla ner den totala frånluften och således minska återvinningseffekten..  3some
Jag tror att det enda rätta är att skicka ut frånluften från indolen direkt ut i det fria..
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #25 skrivet: 03 februari 2013, 20:41:17 »
Om jag inte läser fel så ÄR Indolen FTXen. Han har mekanisk idag utan återvinning och ville köra den luften genom Indolen eller?
Är ju betydligt billigare en en FTX installation och du har väl kanske hittat extra bra pris. Men då indolen suger kopiösa mängder luft då den går, sen står still x antal timmar. Hur ska du lösa att din frånluft inte drar upp i turbo mode för att sen stå still då varmvatteneberedningen står still? Eller är planen att helt enkelt ventilera i perioder, alltså byta ut rumsluften i takt med varmvattenförbrukningen? Ser väl ingen jättemiss med det om inte tjejerna duschar vid samma tid. Då får du utventilerat huset 19ggr i timmen så risken för kallras är väl ganska nära 100% :)
Om du kör den mekaniska konstant och bara via indolen då den är igång får du bara återvinning dom drifttimmarna, sen misstänker jag att den drar en hel del mer luft genom systemet då den suger så du kanske får dammsugarljud i frånluftsventilerna.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Indol+FTX
Indol+FTX
« Svar #26 skrivet: 05 februari 2013, 07:26:48 »
Bjuder på några observationer från första dygnet med nyinstallerad Indol 190.
Testade ansluta Indolens frånluft med slang direkt till frånluft-FTX = detta var inte bra vintertid då termostaten ballade ur och förvärmningen drog igång så inget bra alternativ. Detta alternativ att ansluta direkt till FTX-donet kan vara aktuellt om man stänger av förvärmningen på FTXen och vill ha svalare klimat i huset sommartid, återkommer om detta när det blivit lite varmare...
Lät istället Indolens frånluftslang blåsa ut i rummet och sikta mot frånluftsdonet, då fungerade det bättre (temperaturerna i FTX-systemet påverkades inte nämnvärt). Gjorde några enkla temperatur-/luftfuktighetsloggningar på Indolens frånluft, de visade 84%/3.4 gr UT (med 17 grader in) vilket är på tok för hög luftfuktighet om man tänkt leda ner frånluften i krypgrunden, så där sprack det alternativet.
Så hittills kan man dra slutsatsen att man kan leda ut frånluften i samma utrymme som Indolen står i så slipper man göra hål i yttervägg. Jag återkommer med fler mätvärden över flera dygn då man man lättare kan se hur ofta den går och om det påverkar innetemperaturerna i huset. Man kan också då se hur många kWh den drar/månad.
Finns det fler där ute som "vågat" köpa denna innovativa VV-beredare?
« Svar #27 skrivet: 05 februari 2013, 09:40:11 »
Vartifrån tar du tilluften till Indolen?
Indol+FTX
Indol+FTX
« Svar #28 skrivet: 05 februari 2013, 11:04:09 »
Tilluften tar jag från rummet bredvid (hallen, indolen står i tvättstugan samma plan) via en d160-slang, vilket ger en temperatur  mellan 19-23, beronde på dag/natt eller om vi eldar/inte eldar i spiskassetten i vardagsrummet...
Utloggad galghumor
  • Antal inlägg: 28
  • Värmepumpar är bra gejer!
« Svar #29 skrivet: 05 februari 2013, 13:46:20 »
Blir det inte en rejäl temperaturdipp i tvättstugan när du kör Indolen med 3,4 grader ut från den?
Jag är nog inne på samma spår som Tågråttan: det enda vettiga verkar vara att leda ut från luften från Indol. Men det ska bli intressant att läsa mer om dina erfarenheter med Indol.
Panasonic E9EKEB. Går som en klocka.
