Författare Ämne: Värmepumpsberedare Indol 190 från Envica  (läst 134229 gånger)
  • Antal inlägg: 5462
SV: Värmepumpsberedare Indol 190 från Envica
« Svar #210 skrivet: 12 juli 2023, 15:28:10 »
En ide, om du ställer den på råaste stället och gör hål i väggen för utblåst och låter den ta luft innefrån, så kommer det att bli bättre klimat i den delen av källaren då fuktig luft åker ut. Det ska då vara en infart på luft i andra ändan av källaren.
Utloggad StaffanS
  • Antal inlägg: 5
« Svar #211 skrivet: 12 juli 2023, 15:48:49 »
Det låter klokt - det finns en ventil i just det rummet redan, och en ventil i andra ändan av källaren där LLVPn sitter.
Tanken är också att bara sätta på den på sommarsemestern, och köra den enbart de helger jag kommer till stugan - är det ett problem tror ni?
Tack så mycket för er input!
« Svar #212 skrivet: 12 juli 2023, 15:55:52 »
Drift torrt i rummet, ingen drift lite råhet i rummet. Har ingen betydelse om du har den avstängd, är ju ingen pump i den som kan fastna efter långt stillestånd. Det går även att blanda inneluft och uteluft genom ett spjäll. Varmare ute på sommaren, blir bättre verkningsgrad då.
Utloggad rocky63
  • Antal inlägg: 19
« Svar #213 skrivet: 14 juli 2023, 09:05:16 »
och tar luften från över övervåningen som jag skickar genom skorstenen där jag har kopplat i hopa dom gamla ventilations kanalerna. I källaren har jag en kanal fläkt som går dygnet runt och suger ner luften från övervåningen,
Det är väl m.bra idee.
