Författare Ämne: Nibe 360P byter inte driftläge  (läst 3387 gånger)
Utloggad Petter_L
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 november 2012, 19:19:10 »
Vår Nibe Fighter 360P byter till vår/höst-läge när temperaturen stiger men den byter inte tillbaka till vinter-läge när temperaturen sjunker. Någon som haft samma problem?
/Petter
Utloggad reckhart
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 56
SV: Nibe 360P byter inte driftläge
« Svar #1 skrivet: 19 november 2012, 21:44:54 »
Hej, vår 360P vill gärna köra vinterläge om man kör
den i autoläge så jag ställer manuellt.
Har inte gjort någon större undersökning om vad som
kan vara fel, har mjukvaruversion 3.7 (?).
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #2 skrivet: 23 november 2012, 14:59:11 »
/Petter
Den borde ändra driftläge om dygnsmedeltemperaturen överstiger de inställda värdena som du har för när elpatronen skall gå igång. Det kan ta ett dygn innan den ändrar driftläge med andra ord. Gör den inte det? Kolla vad du har för utetemperatur inställd för "Frånslag elpatron".
Mvh
Fredrik
Utloggad Petter_L
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 25 november 2012, 21:02:41 »
Jag har frånslag elpatron inställt på 6 grader och även om dygnsmedeltemperaturen är lägre så byter den inte läge. Det är bara från vår/höst till vinter den inte byter. Det går bra på andra hållet...
Provade ringa Nibe som bara sa att de kunde skicka ut någon tekniker. De sa att den ska byta läge direkt när medeltemperaturen är lägre än inställningen för frånslag elpatron.
Någon bugg i mjukvaran kanske..?
  • Dot gäster: 2240
