Författare Ämne: Otimal drift, erfarenheter SC-1332  (läst 2656 gånger)
Ripper500
Ripper500
« skrivet: 19 november 2012, 13:23:16 »
Har nu kört min pump i ca 1 månad med bra resultat. Känner mig nöjd.
Kör alltid heat mode.
Men lite funderingar som jag inte lyckats förstå varför.
Har prövat med att köra timer. DVS den stängs av på kvällen runt 23.00, sedan startar den upp igen runt 05.00.
Vissa mornar är det varmt och skönt efter inställt temp.
Men vissa mornar är det precis som den inte sprutat ut någon värme, dvs det är kallt. (Dock är den igång och lyser).
Vad kan det bero på?
Har den inställd på 24 grader just nu och då är det 24 grader i rummet vissa mornar, och andra bara 18 grader.
Utetemp ca 4-6 grader.
Så snart vågar man inte köra timer.
Sedan undrar jag vad som är bäst för pumpen.
Att den alltid är igång eller att man använder sig av timer?
En annan notering. Är den inställd på 23 grader verkar den ibland sluta leverera värme trots endast 19 grader i rummet.
Men är den inställd på 24 grader håller den alltid tempen?
Sedan undrar jag lite om sleep mode? Bra / dåligt?
Utloggad Lufsen
  • Antal inlägg: 28
SV: Otimal drift, erfarenheter SC-1332
« Svar #1 skrivet: 24 november 2012, 11:59:01 »
Hej, om du kollar andra ämnen under Zibro tex. "Driftinställningar och förbrukning" eller "Vågar man köpa sc1332" kommer du att hitta info om varför pumpen beter sig som du beskriver. Här kommer en kortversion, när temp ute ökar tex. från -2 till +2 °C kommer det att ta längre tid innan pumpen startar dvs. den tillåter ett större temperaturfall tex. från 23-18 °C.
Har du pumpen igång hela tiden kommer den att jobba som jämnast (om det nu är möjligt med en on/off pump).
