Författare Ämne: Zibro sc3032 eller bara element.  (läst 3460 gånger)
Utloggad fritidshusamatören
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 19 november 2012, 12:49:55 »
Bygger en carport med förråd/gästhus och undrar om det är lönsamt att sätta in en billigare "fulpump" eller bara använda 2st 1000w element för underhållsvärme. Fakta förråd: 30m2, gjutenplatta med 300mm cellplast, 120mm stomme + 45mm liggande + 70mm installationsvägg=235mm isolering, 400mm isolering på vinden, 3st SP balans 3glasfönster 8x12 och ligger vid en sjö i Västmanland.
Ripper500
Ripper500
SV: Zibro sc3032 eller bara element.
« Svar #1 skrivet: 19 november 2012, 13:10:50 »
Driftkostnaden blir billigare med en pump. Jag är mycket nöjd med min.
Dock kan jag inte svara på hur den fungerar vid -10 etc eftersom jag ännu inte haft så kallt.
Dessutom får du bättre värmespridning, avfuktningsmöjlighet, kylmöjlighet.
Inköpspris så blir 2 olje element billigare.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 20 november 2012, 10:26:32 »
Element kommer jag att ha som backup även om jag väljer att skaffa LLVP då jag har inkommande vatten i förrådet/gäststugan som går vidare till fritidshuset. Det jag undrar är om payoff tiden på pumpen betalar sig på 5år om jag håller ca 10grader i ett ganska välisolerat utrymme.Pris för pump 5995 kr på Cheapy+ev installationskostnad ::)
Ripper500
Ripper500
« Svar #3 skrivet: 20 november 2012, 21:48:36 »
Bara att räkna :)
Den levererar väll runt 3kw för 1kw.
Inte det bästa men helt ok för en fulpump :)
Jag satte in en istället för att köra mina 3st 1000w element.
Så jag får 2kw gratis per timma :)
Så för min del var det bra.
Så fulräknat spar jag 2X24 per dygn. 48kw a 48 kr.
48x30 dygn ca 1500.
Så 1500 kr per månad. Betalat av sig på 4 månader.
Men det var en fulräkning så säg 1 år för min del.
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
« Svar #4 skrivet: 05 december 2012, 23:37:03 »
Jag är nöjd me min förbrukning på 1332:an i garaget.hälften vad el elementen tar vid -10 grader förbrukar den.den har då stånkat på vid 25- utan att isa igen eller bänglat på nått annat sätt.
/////Andreas
