Författare Ämne: givare som sitter fel  (läst 1612 gånger)
Utloggad wptno1
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 19 november 2012, 11:14:59 »
Har nu haft igång 1145:an med vpb 200:an i ca 2 månader , och har inte haft tid till att kolla inställningar och hur pumpen kör en tid nu , fram till igår då jag såg att VB fram hade en tur temp på 58grader när vp körde legionellahöjningen, nu börjar jag fundera om jag har givare som sitter på fel ställe, för jag har satt separata mätare till värmesidan på VBrören och där visar turen 36grader.
Hur ska givarna sitta?
Skickar med en logg sen igår då legionellahöjningen körde fram till till idag.
  • Antal inlägg: 19492
SV: givare som sitter fel
« Svar #1 skrivet: 19 november 2012, 17:07:41 »
Det är samma givare som används till framledningen oavsett om vp gör värme eller vv så det är ok.
Utloggad wptno1
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 20 november 2012, 15:11:02 »
okok
Men om det ær samma givare varfør visar framledningstempen 58grader,
returledningstempen 51,8grader och varmvattenladdningen 45,7grader
legionellahøjningen højer ju upp till 65,9grader om jag inte ser fel på loggen, ræcker detta før att ta død på bakterierna?
« Svar #3 skrivet: 20 november 2012, 18:19:22 »
Vp kör legionella höjningen tills vv tempen är 55 grader i botten på beredaren och då hade du framledning på 65,9 och en retur på 63,1 sen när vp gick över till värme körning så sjönk framledningen till ca 35 grader vid 58,8 grader slog kompressorn av och elpatron gick in till rätt temp uppnås.
