Författare Ämne: Dra in bergvärmekollektor ovan jord - hur mycket isolering?  (läst 1804 gånger)
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
Om man tvingas dra in kollektorn i huset ovan mark pga av torpargrund, hur mycket isolering är det rekommenderat att man har då? Är det kanske bäst att kanske gå rakt upp ur marken och sedan gå över till koppar i en 90graders böj? Det är natursten modell tjock som jag helst hade sluppit att borra genom. Kan man kanske gå in genom en av ventilerna, 12,5x12,5cm?
Jag måste in i torpargrunden, sedan in 3-4meter och därefter rakt upp genom golvet för att komma in till rummet där pumpen ska stå.
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
Om det inte är för trångt så kan du ju handgräva i krypgrunden, annars räcker väl vanlig armaflex för att undvika kondens och påfrysning. Kanske måste ha alufolie så råttorna låter bli den?
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
