Författare Ämne: Nibe 750 externljustering  (läst 1545 gånger)
Utloggad anette_jonas
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 18 november 2012, 21:00:17 »
Hej är det någon som provat eller har tipps på någon bra tempraturvakt som sluter vid ca 24 grader eller runt denna temperaturen. Skulle vilja prova att montera in en extra givare i dagen BT50 givare för stopp värme på pumpen. Provar i dag med en enpolig bryttare som jag har ställt om själv när jag eldar i kaminen. Har märkt att pumpen har gått bättre nu sen jag provat denna lösning. Så tippas gärna om en termostat / tempraturvakt som är liten nog att gömma i dagens givare. Finner ej något på Elfa när jag kollat där som verkar passa till mitt prov.
//Jonas
F750 i 2plans hus på 181 kvm & garage på 55 kvm Göteborg
Bottenplan golvvärme i betongplatta
Övreplan / Garage med radiatorer
  • Antal inlägg: 31240
SV: Nibe 750 externljustering
« Svar #1 skrivet: 18 november 2012, 21:49:21 »
En snyggare lösning är annars att koppla en termostat till X6:9-10 och ställa in AUX1 på "blockera värme" i meny 5.4
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 26 november 2012, 20:58:13 »
Ger lite info om hur det gått vidare med mitt försök.
Jag köpte en termostat 87-048 på Kjell som jag kopplat in på pinne 17 & 18 på AXC 40 som är för system två. Efter prov så verkar det som att värme kurvan nu sänks okej när det är ca 23 grader i rummet. Hade varit perfekt med en liten slutande tempraturvakt eller termostat på ca 23 till 24 grader som man kunde gömma i BT 50 givaren för system 2.
Sen som Carl skriver kommer det troligen en till att monteras i BT 50 givaren för pumpen och då kopplas som du tipsar blockering värme då den nu kommer stoppa all värme från pumpen.
Men problemet jag har är att system 2 golvvärmen sänder ut fast huset är varmt. Så ser att pumpen bygger upp minus GM och får sen svårt att hämta hem och går in med eltillskot.
Pumpen kör på kurva 5 minus 1 för system 1 radiatorkretsen plan 2.
System 2 kör kurva 3 minus 2 på golvvärmen på plan 1.
