Författare Ämne: Strypa flödet över VP  (läst 3390 gånger)
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« skrivet: 18 november 2012, 17:07:22 »
 Efter att ha läst energimyndighetens test. Insåg jag att frittflöde över VP inte gav bästa COP.
Har nu stryptflödet till 8 grader delta.
Är detta rätt?
Hur mycket sparar man?
Är det märkbart?
Tidigare jobbade VP med bara 1 grads höjning.
Den jobbar mot en 500 liters tank och sedan från denna går rediatorer och golvvärmen ut.
Liger nu på start 22 grader stop 29 grader, mätt mitt på tanken där golvvärmen börjar
VP ger ca 30 grader in i toppen på tanken vid 21 graders retur.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Strypa flödet över VP
« Svar #1 skrivet: 18 november 2012, 18:43:26 »
1 grad? då har du en väldigt kraftfull cirkpump, kan du inte ställa farten på denna?
Men COP blir som sagt bättre, men det du främst märker det på är att du troligen klarar dig längre utan elspets.
Kolla även KB-temp, blir den lite lägre i vinter (jämfört med tidigare år) så kan det bero på att VP:n hämtar mer effekt ur borran.
« Senast ändrad: 18 november 2012, 18:47:02 av Carl N »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 18 november 2012, 18:51:14 »
Det som gjorde att cop blev bättre i testet beror på att med högre delta så blir medeltemperaturen på framledningen lägre.
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 506
« Svar #3 skrivet: 18 november 2012, 21:06:09 »
Tack för svaren
Jag trodde att innan så pumpade den görst in 22 grader tillbaka 23, sedan in 23 och ut 24 och så vidare vilket gav en högre returtemp i slutet på körningen då den gick med 28 in och 29 ut.
Nu stannar den när den fortfarande har 23 grader i retur.
Men hur mycket gör det egentligen. KB ligger på 6 - 3
Ja jag har en kraftig pump men det rekomenderas men då är väl tanken att man ska ha ett system som bromsar denna pumpen kör bara till acktanken och tillbaka
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 18 november 2012, 21:41:26 »
Hur stor skillnad det blir beror på hur tanken på 500 L är inkopplad, det framgår inte helt klart. Är tanken kopplad så att det är två separata cirkulationssystem, ett för värmepumpen och ett för radiatorer och golvvärmeslingor?
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #5 skrivet: 18 november 2012, 22:12:17 »
Jag har en fighter 2025-10. I handledningen anges följande dT:
Utetemp  dT
0               8,5
5               10
10             11,5
Bör jag slaviskt följa dessa rekommendationer eller kan det finnas en poäng i att minska dT något?
Jag inbillar mig att jag med lägre dT över VP pyttsar ut något lägre framledningstemp men under längre tid till radiatorerna. På så vis torde jag kunna välja en något lägre kurva och hålla en jämnare inomhus/golvtemp.
När VPn kör med hög dT blir gångtiderna korta och under stilleståndet hinner golven svalna med minskad komfort som följd.
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 506
« Svar #6 skrivet: 19 november 2012, 12:55:01 »
Jag har faktiskt tre slingor ett VP Topp acktank botten acktank. Rediatorer topp acktank mitten egen pump. Och golvvärme mitten acktank botten acktank också detta med egen pump.
Jag har också märkt att gångtiderna blir kortare med strypning över VP.
Men vet inte om det är försvarbart. Jag märker att radiatorerna blir varmare och golvet svalare med höjt DT över pumpen
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 506
« Svar #7 skrivet: 15 september 2013, 08:52:07 »
Efter att kört ett år med strypning kan jag se att det gick 500 kWh mindre 2012 - 2013 än det gjorde 2010 - 2011.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #8 skrivet: 15 september 2013, 09:03:54 »
Hos oss var senaste året betydligt varmare än föregående år, hur var det hos er ?
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 506
« Svar #9 skrivet: 17 september 2013, 10:01:28 »
Vi i Skåne hade kallare vinter sista året och varmare sommare
vad det ger för påverkan vet jag inte.
