Författare Ämne: Sätta rumsgivaren i frånluftskanalen?  (läst 1680 gånger)
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« skrivet: 18 november 2012, 13:46:04 »
Är det en bra eller dålig idé att sätta sensorn till rumsgivaren i frånluftskanalen till mitt FTX-system? Det borde ju ge ett skapligt medelvärde för hela huset?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Sätta rumsgivaren i frånluftskanalen?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2012, 18:41:41 »
Det var nån annan som ställde samma fråga och svaret är att det borde funka, men ev kan frånluften kylas en aning på vintern i frånluftskanalerna så man kanske får justera börvärdet efter årstid.
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 334
« Svar #2 skrivet: 18 november 2012, 20:18:27 »
Ok, jag gjorde em sökning men hittade inget...
Mina kanaler ligger inomhus så blir nog ingen avkylning.
« Svar #3 skrivet: 18 november 2012, 21:30:24 »
Precis, det beror på hur kanalerna är dragna. Sitter de helt och hållet innanför husets klimatskal så är det ingen risk för avkylning.
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2013, 18:42:14 »
Jag har monterat min "innegivare" i kanalen precis innan ventagget. Jag får ett ganska bra medelvärde av huset men har valt att inte använda det mer än att få visning på temperaturen i huset i pannan.
Frånluften ifrån mitt uterum kan ibland bli lite sval om det blir kallt under en längre tid och då gasade pannan lite väl häftigt även om jag hade valt en rätt låg påverkan på innegivaren. Men har man bara frånluften ifrån normala rum så funkar det säkert alldeles utmärkt.
1-plans hus på 190kvm plus inbyggt garage på 30kvm i centrala Skåne byggt under 2010.
Platta: 300mm cellplast
Ytterväggar: H+H lättbetong 365mm.
Innerväggar: H+H lättbetong 100mm.
Tak: 500-600mm lösull
Uppvärmning: Mitsubishi luft/vatten Ecodan RP100 14kw, totalt 220kvm golvvärme.
Ventilation: Systemair VR400DC FTX aggregat.
