Författare Ämne: Fylla på köldbärare?  (läst 18562 gånger)
Utloggad climber
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 18 november 2012, 12:20:46 »
Har sökt runt lite på forumet och förstått att det ska gå att fylla på köldbärare själv.?
Men hur fyller man på genom ventilen på toppen av behållaren (se bild)?
Var kan man köpa R407c ?
Har en Thermia Diplomat TWS 10 om det har ngn betydelse.
/Emil
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Fylla på köldbärare?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2012, 12:37:44 »
För det första
Det är inte R407c du skall ha utan Brine (Sprit eller glykol blandnig beroende av fabrikat)
Sen kan man inte fylla genom ventilen utan man måste skruva av ventilen för att fylla kärlet
Kontrollera så det inte finns andra möjligheter att fylla på systemet innan du skruvar loss ventilen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad climber
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 18 november 2012, 13:20:07 »
Ok, tack.
Hur vet jag då vad jag ska fylla på med och vilken koncentration?
Kan det vara så att vätskan är trycksatt med tanke på ventilen i toppen?
Isf, hur säkerställer man lättast rätt tryck?
  • Antal inlägg: 31185
« Svar #3 skrivet: 18 november 2012, 13:38:01 »
Det borde sitta en ventil under nivåkärlet, öppna lådan under och kolla?
Finns där en ventil så stänger du denna innan du skruvar loss säkerhetsventilen i toppen och fyller på.
Det ska vara 30% brinol och fyll till 2/3 av kärlet.
Sen är det bara att skruva dit säkerhetsventilen och öppna ventilen under kärlet så behåller du ev tryck i systemet.
  • Antal inlägg: 10037
« Svar #4 skrivet: 18 november 2012, 20:27:02 »
Troligen finns det ingen ventil under plastkärlet, det brukar aldrig finnas avstängningsventiler mellan en säkerhetsventil och det som skall avsäkras.
Det går att fylla på vatten också om det görs någon enstaka gång. Det är flera hundra liter spritlösning i systemet så några liter vatten späder inte nämnvärt.
« Svar #5 skrivet: 18 november 2012, 21:28:11 »
På Nibes scheman så sitter där en ventil under nivåkärlet, men inte på Thermias.
På min VP monterades en ventil där.
 Sc:,h
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #6 skrivet: 18 november 2012, 21:35:18 »
Men det beror ju på vart säkerhetsventilen sitter också.
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #7 skrivet: 18 november 2012, 21:36:08 »
Har ventil under mitt kärl också, Nibe, monterat av IVT installatör.
Säkerhetsventilen i locket på kärlet.
« Svar #8 skrivet: 18 november 2012, 21:48:59 »
Jag fick en gång i tiden lära mig att avstängningsventiler mellan ett tryckkärl och säkerhetsventilen var absolut förbjudet. Det fanns alternativet med en ventil som kunde skifta mellan två säkerhetsventiler men en säkerhetsventil måste alltid stå i kontakt med det som skulle avsäkras. Fast då handlade det om tryck av betydligt högre dignitet.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #9 skrivet: 19 november 2012, 05:16:31 »
/Emil
Hej Spriten kan du köpa hos ÅF och ta med en rengjord plastdunk och vi tar 18kr litern och samtidigt köper du gängtejp och sedan är det bara gänga av säkerhetsventilen och tanka på men stäng av vpn på arbetsbrytaren innan du börjar och när du är klar så ta lite gängtejp när du skruvar tillbaka säkerhetsventilen och skruva inte ner säkerhetsventilen för långt så du klämmer sönder o-ringen.Inga konstigheter bara tuta och köra på.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad climber
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 19 november 2012, 22:13:39 »
Kanon, tack för hjälpen  :)
/Emil
