Författare Ämne: Backventil?  (läst 8874 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
Backventil?
« skrivet: 13 november 2005, 16:29:56 »
Man skall ju ha en backventil mellan de två avsticken på brine-kretsen för att förhindra cirkulation enbart genom rören till kylkonvektorn.
Om man kopplar kylkonvektorn så att den startar både VP:ns brinepump och dess egen cirkulationspump när den kallar på kyla, behövs då den här backventilen egentligen?  Flödet i "rätt" riktning i brine-kretsen borde väl vara såpass stort att det blir tämligen omöjligt för kylkonvektorns cirkulationspump att pumpa brinen i fel riktning?  Om man monterar en backventil mellan avsticken och har cirkulationspumparna kopplade enligt ovan, så torde ju denna backventil stå öppen hela tiden när pumparna är igång i vilket fall som helst.
Eller?
Har redan avstick förberedda på brinekretsen för kyla, men tror inte att de har monterat backventil mellan.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Backventil?
« Svar #1 skrivet: 13 november 2005, 20:52:29 »
Visst, kör du båda pumparna så behöver du ingen backventil.
Fast det är ju bättre att bara kunna köra en cirkpump.
Utloggad pen15en
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
    • Två ihjälklämda bröder
SV: Backventil?
« Svar #2 skrivet: 13 november 2005, 21:11:24 »
Eller?
Jag är precis i dessa tankar själv. Jag har bara gjort avstick på inkommande brine. Det fungerar perfekt förutom att jag måste köra båda cirkpumparna.
Till våren skall jag dra om och gå upp i dimenssion mellan avsticken för att ha en större backventil, för att inte få någon försämring i flödet pga backventilen.
Någon som har synpunkter på hur känsligt det är att sätta en backventil på brinekretsen med avseende på flödet?
Jag är tacksam för svar.
/pen15en
IVT Greenline HT+C9, 150m borra. Parhus (2*67m²), radiatorer i ena, golvvärme i andra delen. Frikyla, 2st VEAB CWK 160*3*2,5 som kyler 2 sovrum.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Backventil?
« Svar #3 skrivet: 13 november 2005, 22:04:45 »
Eller?
/pen15en
Jag har satt in backventil i sommar. Märker ingen skillnad på deltaT på brine, så det borde inte ha påverkat flödet nämnvärt.
Det är dock viktigt att man sätter in rätt typ av backventil som inte stryper.
SV: Backventil?
« Svar #4 skrivet: 13 november 2005, 22:58:23 »
Fast kylkonvektorns cirkulationspump borde kunna vara ganska mycket svagare om man kör VPns brine-pump på samma gång jämfört med om man bara har fläktkonvektorns pump, så skillnaden blir kanske inte så stor?
Utloggad pen15en
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
SV: Backventil?
« Svar #5 skrivet: 13 november 2005, 23:26:14 »
Eller?
/pen15en
Det var ju precis det jag undrade. Vad är rätt backventil?? Vad finns det för olika typer? Vilken har du Rickard? Jag kanske inte behöver gå upp från 28 till 40mm om jag har rätt typ!?
Tacksam för svar
/pen15en
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Backventil?
« Svar #6 skrivet: 13 november 2005, 23:50:21 »
Här har du två olika typer
Denna stryper minimalt
Denna stryper mycket ;)
http://sds03.dhs.org/VSProdukter/bilder/091930/backventilrakkpl.jpg
Nu skiljer sig dessa då den ena är med klämring och den andra med gänga men som du ser är den ickestrypande betydligt grövre över mellankroppen
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Backventil?
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2006, 18:58:38 »
Jag har bytt ifrån den översta v ventlerna i inlägget till en klaffventil som inte stryper alls när VPens pump går
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad pen15en
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
SV: Backventil?
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2006, 20:02:54 »
Hur fungerar den? Bild? Pris? storlek?
Mvh
pen15en
« Senast ändrad: 03 februari 2006, 18:41:26 av pen15en »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Backventil?
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2006, 02:20:20 »
Använder du den här typen av backventil så tappar du inget flöde:
http://sds03.dhs.org/VSProdukter/bilder/091930/backventilinvgga.jpg
Jag kör den både på varma och kalla sidan. Min VP ger enligt Nibes spec straxt under 800l/h. På varma sidan har jag ett uppmätt flöde på 1200l/h utan extra förluster pga av backventilen ovan. Har iofs minimalt strömningsmotstånd i mitt system. Flödet är dessutom med VB pumpen på tvåans läge.
De flesta klaffventiler har svårt att hålla riktigt tätt vid låga flöden åt fel håll och/eller dåligt mottryck. Vill inte heller bli monterade med klaffen neråt eller med "gångjärnet" åt fel håll. Finns iofs fjäderbelastade klaffventiler men då minskar ju vitsen en del,
/Johan
/Johan
