Författare Ämne: Placera Utedel i ett garage??  (läst 3553 gånger)
storbyanders
storbyanders
« skrivet: 18 november 2012, 01:55:34 »
Funderar på att sätta in en LLVP och har tänkt på att i norrland är det liiite kallt på vintern. Nu har jag ett dubbelgarage som håller frostfritt och tänkte lite..
Kan man placera utedelen i garaget för att den ska få jobba i varmare klimat eller är det feltänkt? Har läst här att det är själva fukten i luften som överför energin och den försvinner till viss del i garaget, om jag helt enkelt inte sätter den i uppgången från källare till garage (som inte har nån trapp utan är ett "dött" utrymme med öppning upp till garaget), ett något fuktigare ställe s.a.s
Vad tror ni skulle det funka att ha utedelen inne överhuvudtaget?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Placera Utedel i ett garage??
« Svar #1 skrivet: 18 november 2012, 02:30:06 »
haha, har du ett garage som är ca 500 gånger större än ditt hus, och dessutom ligger under jord, så kan det funka. Ammars- glöm det (såvida du inte vill använda garaget som frysbox)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 18 november 2012, 09:08:08 »
Sätter du utedelen i garaget, förvandlas garaget till ett frysrum. Det är ingen direkt smart idé.
erp
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 18 november 2012, 09:19:56 »
Om du tänker att en form av energi är värme....dvs värme=energi  (värmeenergi).
Och att en värmepump borde heta värmeenergi-förflyttare...kanske det blir lättare att förstå.
du kommer tömma garaget på energi...som pumpen flyttar till huset  :'(
en frysbox gör samma sak...den tillverkar INTE kyla .... den transporterar (stjäl) värmeenergin i maten i boxen och flyttar till elementet som blir varmt på baksidan.
storbyanders
storbyanders
« Svar #4 skrivet: 18 november 2012, 20:45:24 »
Ok fattar,  :) det jag trodde var att om pumpen klarar av att omvanda -15grader (ex ute temp) till + 20 så borde den inte behöva så mycket av +10 (i garaget) för att klara samma sak och således skulle det vara en smart idé att placera utedelen inomhus i garaget. Tänke man kunde ta vara på energin i garaget.
Tack för snabba kommentarer.
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 18 november 2012, 21:46:40 »
Så långt har du ju rätt, det krävs mer luft med minusgrader än med plusgrader för att värma huset. Grejen är ju bara att i garaget finns några hundra kubikmeter luft medan utanför är tillgången i stort sett oändlig. I garaget har du inga +10º efter några minuter, medan där ute ska du kyla ner "hela världen" innan värmen tar slut.
erp
