Författare Ämne: expansionskärl 14000kr  (läst 23352 gånger)
SaraoGustav
SaraoGustav
SV: expansionskärl 14000kr
« Svar #45 skrivet: 22 november 2012, 12:29:54 »
Det har gått sådär, alla enkla saker ni föreslår känns komplicerade när man inte vet vad nåt sitter...!
Har nu iaf fått pris på jobbet från en annan firma, de ska ha 8600 kr. Så ska ringa och avboka den andra firman.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #46 skrivet: 22 november 2012, 14:10:10 »
Ok ny firma lägre pris, men verkar ändå lite märkligt att sätta diagnos och avgöra åtgärd och pris utan att ha sett patienten. Inte heller bra att åtgärda en förmodad allvarlig sjukdom (byta ventil, byta köldmedie, vilka siffror utom larmen tyder på att det behövs?) innan man kurerat förkylningen, dvs kb filter och hastighet. Jag tror att chansen är stor att du kan avboka besöket helt och hållet om du lägger en timme på att rensa filtret och höja hastigheten på pumpen. Säg att chansen är 50% att det lyckas, då har du en timlön på 4300:- i genomsnitt. Antagligen betydligt högre, för när man väl kommit i klorna på en hantverkare så blir sällan notan mindre än sagt, den blir betydligt högre.
Börja med att lokalisera filtret. Det ser ut som en klump i mässing, sitter ett lock på, lite snett, och så sitter det avstängningsventiler på båda sidor. Detta sitter på kalla sidan, dvs rören med kondens på, som kommer utifrån.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #47 skrivet: 22 november 2012, 19:37:21 »
Är det en sådan pump som jag länkade till på en tidigare sida?  Där framgår tydligt var prylarna sitter.
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #48 skrivet: 23 november 2012, 22:38:07 »
vart bor ni någonstans? Kanske finns det någon kunnig och hjälpsam själ alldeles runt hörnet :)
Är trist när firmor vill byta grejer utan en en grundlig/riktig felsökning skett först!
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
