Författare Ämne: expansionskärl 14000kr  (läst 23381 gånger)
Utloggad Damme
  • Antal inlägg: 41
SV: expansionskärl 14000kr
« Svar #30 skrivet: 19 november 2012, 10:38:02 »
Jag tolkar det som att dom skulle byta expansionsventil, torkfilter och köldmedium.  Det borde väl inte vara så dyrt, även om det kostar en hel del mer än expansionskärlet... Sc:,h
Jag fick pris på detta i veckan, Material 2500-3000kr (inkl gas) + arbete 2-3h 600kr/h. sedan +moms givetvis. Några 14 000kr blir det då inte!
SaraoGustav
SaraoGustav
« Svar #31 skrivet: 19 november 2012, 10:38:50 »
Jag vet inte vad de gjorde när de var här faktiskt. Såhär i efterhand skulle jag såklart ha varit med honom vid pumpen men jag valde att lämna honom i fred med sitt arbete och frågade inte så mycket vad han hade gjort heller, trodde faktiskt inte det skulle bli så dyrt eftersom den fungerar...
« Svar #32 skrivet: 19 november 2012, 10:46:24 »
Om jag har förstått tråden rätt så har man inte bytt nån expansionsventil, utan det var bara ett förslag från firma två?
SaraoGustav
SaraoGustav
« Svar #33 skrivet: 19 november 2012, 10:54:59 »
Ja, inget är bytt än. De ska byta den är det tänkt
SaraoGustav
SaraoGustav
« Svar #34 skrivet: 19 november 2012, 11:07:07 »
Har nu ringt en annan firma och talat om vad som ska göras och de ska ge oss prisuppgift på onsdag. Han drog till med ca 6000 kr.
Han pratade också om köldmedium, filter , gas och expansionsventil.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #35 skrivet: 19 november 2012, 11:36:43 »
.... eftersom den fungerar...
Den fungerar säkert inte speciellt bra, troligen ger den inte den effekt den skall ge och verkningsgraden är inte heller bra.
« Svar #36 skrivet: 19 november 2012, 12:25:18 »
...Om det nu är det som är fel. Men jag antar att den tidigare firman gjorde nödvändiga mätningar för att komma fram till det.
SaraoGustav
SaraoGustav
« Svar #37 skrivet: 19 november 2012, 12:42:16 »
Nej. den fungerar såklart inte optimalt. Menar bara att jag inte trodde felet var så "stort" med tanke på att vi har varmt inne.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #38 skrivet: 19 november 2012, 17:20:40 »
Men ni har inte tittat på vare sig filter eller kb-pump?
Börja då med att göra rent filtret och ställ på pumpen ett hack. Det är enkla saker som ni säkert klarar själva. Kommer inte felet tillbaka så slipper ni väl en reparation...
Sedan kommer ni säkert få feedback här om ni frågar om de "nya" värdena efter dessa enkla justeringar.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #39 skrivet: 20 november 2012, 09:18:06 »
Sverker skulle antagligen kastat denna firman i soptunnan, en rörmokare ska väl inte bete sig som en bilfirma, och byta det dyraste innan man kollat de billigaste åtgärderna
« Svar #40 skrivet: 20 november 2012, 09:42:01 »
En värmepump skall inte krångla på det sätt som beskrivs bara för att KBut är -2 grader. Det bör vara något annat också än dålig cirkulation.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #41 skrivet: 20 november 2012, 12:35:01 »
Kanske har du rätt Roland, men ändå...att föreslå en 14 tusenkronorsåtgärd innan man justerat kb hastigheten till rekommenderat värde 3 grader, samt rensat filter tex, då är man inte inne på att lösa kundens problem, då är man mer inne på att lösa sitt eget inkomstproblem
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #42 skrivet: 20 november 2012, 13:36:00 »
Det kan ju vara så att flödet är kollat och det är fel på en tempgivare som gör att det ser ut som högt delta.
« Svar #43 skrivet: 20 november 2012, 15:02:49 »
Håller med om det. Priset på åtgärden var ju också alldeles för högt så seriositeten imponerar inte.
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #44 skrivet: 20 november 2012, 20:40:07 »
Hur har det gått för er, kom du in i "servicemenyn" för att kolla om kb tempgivnarna är korrekta? fanns det möjlighet att öka KB pumpens hastighet? kollat smutsfiltren?
Som sagt mycket enkla (samt gratis) åtgärder att vidta innan vidare felsökning :)
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
