Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
IVT luft/vatten
Ämne: IVT luft/vatten (läst 2003 gånger)
Elving
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 40
Elving
IVT luft/vatten
17 november 2012, 12:17:30 »
Innehar Optima 700 och 290A/W Rego 800
Är det riktigt att alla element skall vara helöppna för att anläggningen skall fungera?
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: IVT luft/vatten
17 november 2012, 14:32:47 »
Nej de behöver inte vara helöppna men det fungerar bättre om det är det och man ställer in temperaturen med kurvan.
Västkusten.
"Dare Calor"
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: IVT luft/vatten
17 november 2012, 15:08:15 »
Termostaterna bör vara helt öppna, men då måste radiatorerna strypas individuellt så att det blir lagom temperatur i alla rum.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
IVT luft/vatten
gäster: 5254
användare: 7
PR400
Daniel.
Mike
ErikB
LG86
Börje__
Frazze62
