Författare Ämne: Ett år med VP.  (läst 1990 gånger)
Utloggad insu
  • Antal inlägg: 5
  • Installera värmepump nu!
Ett år med VP.
« skrivet: 13 november 2005, 15:34:25 »
Tack för detta forum, utan det under min installation där jag gjorde allt själv hade det troligtvis blivit mycket mer arbete.
Fick mani att kolla här, men nu är det länge sedan sist, ser att det tillkommit otroligt många användare.
Värmepumpen då. jo. vilken kanongrej, grävde ner 400 m slang på ett djup av mellan 110-120 cm (Sundsvall) och en 8,5 KWh pump. Den bara går och går.
Jag gjorde tidigare av med mellan 9500 och 10 000 KWh då jag eldade med ved, nu är jag uppe i 12500KWh  ;D och slipper allt vedarbete. Otroligt tycker jag, gjorde av med 30 kb/m ved.
Boyta 160 kvm.
Har solvärme som för tillfället är trasig och tror inte att jag kommer att laga den, det går ju knappt någon el under sommaren för VV.
Nej ni, varför hålla på med ved då det finns VP. studs
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Ett år med VP.
« Svar #1 skrivet: 14 november 2005, 21:49:32 »
Jag eldade ved i över 15 år. Jag drar samma slutsats.
Trots så gott som gratis, ved jag städade hyggen diken mm.
Alla timmar räknade som motion, så har trots det en fantastisk ekonomi på
VP-anläggningen. Men ryggen pajade så jag körde med elpatron i några år, det blev däremot dyrt  fiR:
Jag hade nån jätteutläggning på det där ska se om jag hittar den...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,197.0.html
Men jag saknar trots allt vedhuggningen på senhösten, den var vederkvickande  *grina*
Nu får väl Rickard spader, han gillar inte vedhuggning  *vinkar*
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Ett år med VP.
« Svar #2 skrivet: 14 november 2005, 22:17:48 »
Bertil har några hektar hyggen och dito röjningsskog, det är helt okey för mig att du tar lite där om du får tråkigt
Utloggad Bertil
SV: Ett år med VP.
« Svar #3 skrivet: 14 november 2005, 23:06:35 »
Vilken läcker såg, jag jobbar gärna åt dig  studs studs
Men tyvärr ryggen säger stopp  fiR: _/-
