Författare Ämne: Trasig vedpanna?  (läst 3754 gånger)
Utloggad snorpan08
  • Antal inlägg: 8
Trasig vedpanna?
« skrivet: 17 november 2012, 00:00:57 »
Jag måste be om hjälp här.
Jag köpte en begagnad vedpanna härom året, en Albin Special 425.
Installerade den tillsammans med 3st 500l tankar och en laddomat 21.
Allting har fungerat som tänkt, men har varit irriterad över att jag har svårt att få upp en vettig temp i pannan.
Sen när jag letat runt lite och frågat några som har lite mer erfarenhet än mig så har jag förstått att något är lite galet.
Jag har ca 60 °C in i pannan men den klarar inte att jobba upp temperaturen till mer än max 75 °C, oavsett hastighet på laddomaten, således får jag inte varmare än så i tankarna. Provade att göra laddomaten strömlös och eldade på med bara självcirkulation.
I princip samma resultat.
Så idag gick jag in för att rengöra pannan invändigt, skrapa bort all beläggning i eldstaden och rökgaskanalen så märkte jag något som gjorde mig väldigt förvånad.
Mellanväggen i rökgaskanalen samt den inre väggen i kammaren, det som jag trodde var en del av vattenmagasinet i pannan, klongar tomt. Borde det inte cirkulera vatten där?
Jag blev väldigt förvånad, kan det vara någon skiljevägg? eller finns det någon möjlighet att det någonstans blivit stopp i vattenmagasinet?
Det sitter en vvb i toppen av pannan, om man lyfter av plåten och isoleringen, finns det någon möjlighet att öppna upp och lyfta ur den för att på så vis se in i magasinet? beredaren är trasig sen köpet så skulle kunna kasta bort den.
Vore tacksam för alla råd och tips..
Mvh Micke
  • Antal inlägg: 19492
SV: Trasig vedpanna?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2012, 08:52:00 »
Har ingen koll på hur pannan ser ut men har du kollat vilken termostat det sitter i laddomaten det finns både 72 samt 78 graders och med 72 grader kan nog pannan ligga på 75 ända tills tankarna är full laddade men utan ström funkar det inte alls att elda hos mig då kokar det rätt fort.
Utloggad snorpan08
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 17 november 2012, 23:43:24 »
Det är 72an som sitter i laddomaten. Känns väl som om den borde kunna jobba upp tempen lite mer tycker jag. Som det är nu klarar den ju inte ens att bli varmare vid självcirkulation. Var ute i pannrummet i kväll en stund och tog mig en funderare, på panntoppen sitter det en 4vägsshunt för det gamla radiatorsystemet. Utgångarna på den pluggade jag vid rörmonteringen, lämnade ena sidan öppen bara när jag fyllde upp systemet för att få ur all luft. Kan det vara luft kvar där inne i pannan. Provade att justera shunten men gick inte ens att rubba den utan att den går sönder. Beredaren som sitter trasig i pannan har bara suttit där tom. Så jag fyllde upp den, står i boken att den är på 110l. Men jag fyllde upp den med.vattenslangen på ca 20sekunder. På vilket sätt kan en beredare gå sönder? Kan den ha något med mina problem att göra? Kanske lite långsökt men vill bara reda ut det här nu. //Micke
« Svar #3 skrivet: 18 november 2012, 09:49:21 »
Energin från vedpannan kan inte bara försvinna blir det inte hett lämnar inte pannan tillräckligt med effekt cirkulerar det tex dåligt går den i kok rätt fort.
