Författare Ämne: Kompressorn slår av/går inte igång  (läst 9034 gånger)
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 16 november 2012, 19:21:29 »
Jag har fått problem med min IVT 490 (rego401), där kompressorn har börjat krångla såtillvida att den antingen stänger av sig, eller som jag uppfattar det, inte lyckas gå igång när den ska (mina inställningar gör att den vid dessa temperaturer inte alltid behöver vara igång). Det verkar som att den "klickar till" för att sättas igång men slås ifrån i samma stund. Problemet att den inte är aktiv har den senaste veckan hänt med ett par dygns mellanrum. Jag har lyckats få igång kompressorn genom valet att endast köra på tillskott en stund, för att sedan återgå till normalt läge (då har den triggats igång igen).
TACKSAM FÖR ALL HJÄLP!
/Micke
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19488
SV: Kompressorn slår av/går inte igång
« Svar #1 skrivet: 16 november 2012, 20:24:05 »
Prova att bryta strömmen en stund kan hjälpa om du har lite tur.
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 17 november 2012, 10:53:37 »
Menar du att det kan lösa problemet på sikt, alltså mer än att trigga igång kompressorn vid ett tillfälle? Vad kan det bero på att den inte går igång när den borde/"egentligen vill"?
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 17 november 2012, 10:57:53 »
Det kan hjälpa om styrsystemet hakat upp sig skadar inte att prova.
« Svar #4 skrivet: 19 november 2012, 08:43:35 »
Om det klickar till så verkar det som att kontaktorn drar men att inte kompressorn börjar snurra av nån anledning. Mät upp matningsspänningen till kompressorn och kolla att det finns spänning hela vägen fram.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #5 skrivet: 16 december 2012, 11:14:39 »
Låter som Klixon-brytaren på kompressorn.
Bryter på övertemp på kompressorn samt överström till kompressorn. En typ av motorskydd. Ligger på de flesta flvp i serie med fas eller nolla till kompressorn och har inget larm.
Klixon är en liten brytare som ligger ovanpå kompressorn och spänns fast med en fjädrande bygel.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #6 skrivet: 16 december 2012, 12:53:34 »
(gällande enfaskompressor av on/off-typ)
Har man problemet att klixon [1] så skulle jag kontrollera startreläet (finns i startapparaten påtryckt kompressorn, ja där sladdarna går in) om det finns en, PTC-motståndet om det är en sådan istället för startrelä (gäller nog bara småkompressorer ala kyl/frys). och finns det en ansluten start/driftkondensator så skulle jag kolla värdet på dessa med en kapacitansmätare då kompressor har svårt att starta om en sådan har tappat för mycket kapacitans. Helt utan start/driftkondensator så startar kompressorn inte alls hur  mycket man än försöker.
I sista hand om man kontrollerat/bytt allt detta så kan det vara kompressorn som håller på att rasa och orka inte starta för att den snurrar tungt eller att något är blockerat i kylkretsen så att det inte blir tyckutjämnat och kompressorn tvingas starta mot mottryck.
Med mottryck så kan inte kompressor starta med enbart en driftkondensator utan för detta så krävs en startkondensator med kanske 3-dubbla antal µF och därefter måste kopplas ifrån när kompressorn snurrat igång (har i praktiken en startrelä som känner strömmen i startapparaten för denna funktion och kopplar ur startkondingen när strömmen är tillräckligt låg)
För att testa en sådan grej och kompressorn bara har en driftkondensator så kan man prova med en mycket större motorkonding parallellkopplat över driftkondingen och se om kompressorn snurrar igång och kort efter starten koppla ur den större kondingen.
Därefter bör man kolla hetgas, manometrar inkopplad till köldmedelsslinga och se om det är normala tryck och om det är normala drifttryck på tryck och sugsidan men het hetgas ur kompressorn  så kanske det indikerar att kompressorn inte är frisk. Stänger man av kompressorn och det inte tryckutjämnar mellan hög och lågsida inom rimlig tid så kanske man har problem med stopp i kylslingan (såvida kompressorn inte har starkondensator och är avsedd att starta mot mottryck)
[1]
Japp, skall stavas med 'K', fast många felaktigt skriver det som 'clixon'
Klixon är egentligen ett varumärke/fabrikat på en brytare som i dessa sammanhang har blivit liktydigt med övertemperatur/överströmsskyddet på kompressor, oavsett tillverkare)
lite som 'Google' som är ett företag  och att 'goggla' när man använder sökmotor oavsett leverantör av sökmotor
