Författare Ämne: Av vilken anledning skulle man investera i en Air Combo?  (läst 2994 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 16 november 2012, 18:24:50 »
Är det inte så att man kan spara ca 75% av vad det kostar att köra elpatron? Eller är det tänkt att den ska ersätta värmeåtervinningen till största delen?
En besparing på 10000kr borde motsvara ca 13000kWh elpatrondrift om vi räknar 1kr/kWh. Sc:,h
http://www.ivt.se/pages/product.asp?lngID=385&lngLangID=1
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
SV: Av vilken anledning skulle man investera i en Air Combo?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2012, 10:51:28 »
Ser man till 490'n som exempel, vilket väl är den tänkta konfiguration så har den ju bara en kompressor som ger ca 2kw, så med 6kw inverter borde bli ett bra tillskott för husvärme. Och en verkningsgrad som ligger runt 75% av ren el är inte att förakta.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
