Författare Ämne: Ny värmepump med låg innerdel  (läst 7370 gånger)
Utloggad Lasse K
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 16 november 2012, 12:30:20 »
Min 7 år gamla Sanyo har gått i graven (kompressorhaveri). Letar nu efter alternativ till denna.Jag har endast 33cm ovanför dörren så en låg innedel är att föredra.
Har sett att Nocrian är ganska låg, men djup.
Skulle vilja ha tips på fler modeller med låg innerdel. Tills dess får 1:1 plåtisarna kosta  :(
SAP-KRV-91EH + FD25 VABH 630
138m2 1-1/2 plansvilla Dalarna
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
SV: Ny värmepump med låg innerdel
« Svar #1 skrivet: 16 november 2012, 21:30:57 »
Såg denna hos ventilationstekning rätt liten och smäcker innerdel.
http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFVarmepumpar/Produktblad-Suzumi.pdf    den ska ha lägre pris än övriga toshiba
« Svar #2 skrivet: 16 november 2012, 22:25:54 »
Finns även Fujitsu 12 LECN som är 26cm hög och klarar dina 33cm
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #3 skrivet: 16 november 2012, 22:26:59 »
IVT är väl ganska låg men så ful så ful. Ser ut som ett skövelblad när den öppnar för luften.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
« Svar #4 skrivet: 16 november 2012, 22:38:50 »
Har för mig att Toshiba har en till, de som länkades till är väldigt klen nämligen.
Den senaste är 27,5cm:
http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFVarmepumpar/Produktblad-Super-Daiseikai-6.pdf
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #5 skrivet: 17 november 2012, 05:30:19 »
Nocrian är 25cm men sticker ut ganska groteskt. Jag skulle (på ren magkänsla) inte vilja sätta den på minimimått uppåt med tanke på flödet den kan prestera samt för rengöring. Iom att din sitter ovan dörr kanske du vill blåsa luften rakt ut(?) o det klarar inte Nocrian utan modifiering.
Varför inte kasta ut en plåtis o sätta in en golvmodell? Eller så kanske du kan utnyttja fodrets bredd ovan dörrkarm o släppa ner innerdelen lite till? Så gjorde jag i ett tidigare hus.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 17 november 2012, 18:06:25 »
Fujitsus LECN är 260x790x202 (HxBxD) vilket jag tycker är rätt lagom.
Nocrian är 250x890x300.
Och Mitsubitshi FD35 295x798x257.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #7 skrivet: 17 november 2012, 20:14:45 »
Du har inte mycket att välja på om det är bara 33 cm över dörren. Hade samma bekymmer själv förra året och det blev en Fujitsu Lec 12.
Den är snygg, tyst, ger bra med värme och är billig samt har 5 års garanti. Läser man på Fujitsu sidan så är det ingen som har haft bekymmer med den modellen.
Rekomendera även markstativ till alla fabrikat.
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
« Svar #8 skrivet: 20 november 2012, 15:31:36 »
Ursäkta om jag kapar tråden lite, men jag har en fråga om avståndet mellan tak och innerdel. I vårt fall har vi 35 cm mellan tak och dörröppning. Hur hög kan en innerdel då max vara? Om man leker med tanken att man är intresserad av en värmepump där innerdelen enligt specifikation är 27,5 cm hög. Blir det för tight eller är det lagom?
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #9 skrivet: 21 november 2012, 02:44:06 »
Det går väl, 5 cm är väl absolut minimum, man får se till att plattan den ska sitta på hamnar rätt. Vissa pumpar är ju lite böjda fram så utrymmet blir mer än 5 cm där.
Jag har inte mer än 5 cm där det minsta mellanrummet är och det fungerar iaf bra för mig. Hade mer att ta på men jag tror han som monterade inte tänkte på det.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Lasse K
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: 21 november 2012, 20:45:20 »
Oj vad svar det kommit. Pumpen la av vid ett strömavbrott och jag hade hit installatören som dömde ut den "kompressorhaveri". Några dagar efteråt blev det ett till strömavbrott när jag var på jobbet. Såg att utedelen snurrade när jag kom hem men ingen varmluft kom ur innedelen så jag stängde av den på fjärren.
Då hoppar fanskapet igång och har gått sedan dess????!?! Ringde installatören som aldrig hört nåt liknande men efter lite detektivarbete kom han fram till att det fanns några till sådana fall på denna pump men att ingen har lyckats "laga" det. Jaja nu går den igen  Sc:,h
Jästen
Jästen
« Svar #11 skrivet: 21 november 2012, 21:14:55 »
Att han gissade fel förvånar mig inte särskilt mycket. Installatörernas kunskap om värmepumpar är ganska varierande, milt sagt. Och sannolikt snäppet sämre när det gäller ev. detektivarbete.
« Svar #12 skrivet: 22 november 2012, 09:51:24 »
'Kompressorhaveri' är den reparation som ger mest klirr i kassan för installatören och det är ju ganska svårt för kunden att motbevisa. Vad gjorde han för mätningar för att komma fram till den slutsatsen?
Du borde kanske kontakta ditt försäkringsbolag och upplysa dom om att installatören eventuellt har fått ersättning för onödiga kompressorbyten...
