Författare Ämne: Hjälp att välja bland offerter  (läst 3710 gånger)
Utloggad Kent-allan
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 15 november 2012, 20:17:51 »
Jag har precis köpt mig en liten kåk med en gammal oljepanna i källaren, jag vet att ni gärna vill ha ordentliga uppgifter på tidigare förbrukning men tyvärr saknas detta då jag köpte ett dödsbo som stått tomt med bara stödvärme i ett par år, schablonberäkningen  i energideklarationen säger iaf att huset borde göra av med 20.000kwh för uppvärmning och varmvatten. Det är dom uppgifterna jag lämnat till de installatörer som jag kontaktat.
Det är iaf ett enplanshus med oinredd källare 68+68kvm som ligger straxt utanför Norrköping, byggt 1955 med stora fina radiatorer under de flesta fönstren. Knappt fungerande självdrag, kommer nån ventilationslösning senare.
Jag har en bekant som jobbar som borrare på den största brunnsborrningsfirman här i trakten (som borrar åt samtliga installatörer jag kontaktat), jag kollade med honom vad han trodde innan jag började ringa runt o han sa:  Jag skjuter från höften o säger en 6kw pump med ungefär 100m hål o totalkostnaden bör landa i krokarna runt 100.000:-
Offerterna som nu börjat komma in:
Bosch EHP 7 LW/M - Totalt borrdjup 99m
CTC  EcoHeat 306 - Totalt borrdjup 94m
Nibe 1226-6 - Totalt borrdjup 95m
Nibe 1245-6 + Nibe uvk100 arbetstank - Totalt borrdjup 120m
IVT  Greenline HT plus C7 + Bc100 arbetstank - totalt borrdjup 130m
Priserna spretar relativt lite, 15.000:- skiljer högsta o lägsta offert.
Alla installatörer som lämnat offert har fått "tummen upp" av brunnsborraren, han anser att samtliga är kompetenta och seriösa.
Alla har även gett det intrycket vid samtal, mycket trevliga o kunniga, dessutom snabba, dom har dykt upp samma dag eller dagen efter jag ringt dom och offerten 1-2 dar efter det.
Hur skall jag tänka/välja?? Är det nån som jag absolut ska undvika pga nånting?
Tack på förhand
« Senast ändrad: 15 november 2012, 21:04:24 av Kent-allan »
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
SV: Hjälp att välja bland offerter
« Svar #1 skrivet: 15 november 2012, 21:27:40 »
IVT  Greenline HT plus C7 offerten verkar ju inte helt fel, bra tilltaget borrhål (framtidssäkrat) samt en arbetstank vilket ofta är en fördel då pumpen får bättre förutsättningar att arbeta mot, ej lika många starter samt förmodligen en lägre returtemperatur under gångtiden. är e dessutom likvärdiga i priset så är det ett lätt val, kanske kan din kompis borra lite extra mot en rimlig ersättning? om du vill att det ska kännas "extra bra" (inte för att det nödvändigtvis behövs)
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #2 skrivet: 15 november 2012, 22:51:24 »
Det känns som de två offerter som står längst ned är bäst (och säkert dyrast). Rejält borrhål och en tank.
Jag hade nog valt nibe 1245 med tanke på energimyndighetens test. Där fick nibe bättre siffror på allt jämfört med ivt (förvisso 10kW maskiner). Men IVT är säkert också en hyffsad maskin.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #3 skrivet: 16 november 2012, 10:09:09 »
Kommer källaren att inredas och värmas eller inte? Det är en rätt viktig fråga som gör att värmebehovet kan bli en hel del högre än dagens.
Även med oinredd källare skulle jag sikta på 120 m borrhål, under 100 bör ge köldbärartemperaturer under noll. 20 meter extra kommer att löna sig på sikt och är som sagt framtidssäkert.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 16 november 2012, 10:41:10 »
kommer huset byggas ut.
just när det kommer till borrhålet ska du tänka långsiktigt. Hålet har all möjlighet att fungera bra längre än du själv lever och lika länge som huset finns kvar.
Planen kanske är att bygga ut om 10-15 år. Då kan man ju borra 150 meter men ändå välja att bara ha en 6kw värmepump i nuläget och när den väl skall bytas ut om 10-20 år byta upp sig till en 8 exempelvis.
Det är en tanke att ha med sig på vägen. Svaret känner bara du själv till.
Min granne borrade 80m och sedan blev barnen lite större och källaren inreddes och sedan satt en luft-luftvärmepump på husknuten.
Har du frågat nibeinstallatören varför dom föreslår en arbetstank. Och resonerat med dig själv, installatörer och andra inblandade kring varför ingen annan gjort samma bedömning.
Utloggad Kent-allan
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 16 november 2012, 14:29:09 »
Tack för alla svar så långt  tummenupp
Källaren kommer inte inredas så länge jag äger kåken iaf, kommer ha garage och verkstad där och hålla kanske 10-15grader bara.
Utbyggnation är inte heller planerat inom överskådlig framtid.
Men jag köper tänket med att köra på en något kraftigare anläggning än man behöver, framförallt när det gäller borrhålet. Det går ju givetvis att borra lite djupare, om jag skulle be om ett 120m hål till CTC´n så skulle det knappt skilja 2000:- på offerterna på IVT, NIBE och CTC.... vilket juförsig mer stjälper än hjälper mig, då det blir ännu mindre skillnad och ännu svårare att välja.
Jag frågade installatören som lämnat offerterna utan arbetstank, han ville egentligen mest sälja CTC´n, och om jag förstod det hela rätt så påstod han att den inte behövde nån extern arbetstank eftersom det fanns en tank inbyggd i den pumpen.
Hade tänkt välja och ge klartecken idag, men jag ska nog fundera över helgen. Egentligen tror jag inte det spelar nån större roll vad jag väljer?
« Svar #6 skrivet: 16 november 2012, 15:51:58 »
Vintertid kan de gå åt en hel del värme där ändå. Tidigare kanske oljepannans förluster höll temperaturen uppe i källaren. Fundera lite över källarväggarnas uppbyggnad, isoleringsförmåga och hur mycket som ligger över mark. Min källare är betonghålsten plus puts och jag skulle inte vilja värma upp den till 10-15 grader vintertid.
Det brukar vara samma varmvattenberedare oavsett pumpens effekt så den här kan vara av visst intresse även om pumpen i det här fallet blir klenare.
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Bergvarmepumpar-november-2012/
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #7 skrivet: 17 november 2012, 00:19:20 »
Jag har lite svårt att relatera till din situation med att inte vilja värma källaren mer än 10-15*C... jag skulle inte tveka på att borra minst 150m, det är ganska höga etableringskostnader. Jag själv skulle satt in en 7-9kw pump med passande borra
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad Kent-allan
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 18 november 2012, 15:23:37 »
De verkstäder jag hyrt förut har jag bara haft stödvärme i på vintern o sen bara dragit igång en byggfläkt när jag ska vara där o meka. Det är nog det tänket som följer med till källaren nu.
Det är bara killen som var här från IVT som hade invändningar på det o räknade även in källaren som uppvärmt utrymme, det är nog mycket därför som han räknade med 1kw kraftigare pump och lite djupare hål, beräknade årsförbrukningen ligger även den ca 1000kwh över de andra pga detta.
Jag vet faktiskt inte vad det är för konstruktion/material i källarväggarna, kåken ligger ganska högt iaf så det är nog ca 50/50 av källarväggarna som ligger under marknivå. Planer finns på att isolera/dränera källaren inom överskådlig framtid (5-10år), mest pga att nuvarande dränering beräknas vart uttjänt för 25-30 år sedan (inget gjort sen -55), men enligt besiktningen så är det förvånansvärt "torrt" i väggarna trots det, så besiktningsmannen tyckte inte det var nån jättepanik att ta tag i detta.
Ju mer jag nu funderar på det så är det kanske vettigare att hålla 20-22grader även i källaren o satsa på en kraftigare pump med djupare hål trots dålig isolering?? Kanske köra på IVT´s 7kw pump med 130m hål o hoppas på mildvintrar tills jag hunnit isolera/dränera källaren?
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #9 skrivet: 18 november 2012, 19:01:47 »
Byggfläkt,, brrr jag ryser!!
Satsa på en större pump och djupare borrhål.
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #10 skrivet: 18 november 2012, 19:23:57 »
Nu är det ju inte så enkelt att bara slänga in en större vp eftersom några av rörisarna har föreslagit arbetstank kanske dom ser flödesproblem i radiatorsystemet så en tank är troligtvis inte helt fel men satsa på en större en 300 liters tank kostar inte många kronor till och om du väljer tank kan du ha större vp om du tror det behövs.
Utloggad Kent-allan
  • Antal inlägg: 24
« Svar #11 skrivet: 18 november 2012, 19:53:23 »
Själva grunden i tänket med stödvärme o byggfläkt grundar sig i att jag ibland går långa perioder (ibland 2-3veckor) utan att använda garage/verkstad alls, då känns det onödigt att värma upp ordentligt. Eftersom det är dåligt isolerat så känns det som att man "slösar" mer ju högre temp man försöker hålla. Då känns det bättre att hålla lägre temp när man inte är där o sen ha en lösning som snabbt får upp tempen till behagliga nivåer när man väl ska vara där.
Förra mek-lokalen jag hyrde var nästintill oisolerad, där hade jag ingen värme alls när jag inte var där, o det tog knappt 30min för min 6kw byggfläkt att få upp tempen från -10 till +18-20 grader, men visst tog det bra många timmar efter det innan alla verktyg o prylar blev sköna att hålla i.
Men det är nog överhängande risk för ändrat beteende nu när det bara blir "en trappa ner" till mek-lokalen istället för att sätta sig i bilen o ta sig till andra sidan stan.  tummenupp Så det är nog vettigare att räkna på att hålla ordentligt varmt överallt.
Tack för tankar och ideér så långt.
