Författare Ämne: Vilken luftvärmepump till hus med bergvärme. För komfort och luftrening främst.  (läst 3043 gånger)
Utloggad Kalle LKPG
  • Stad/land: Åtvidaberg
  • Antal inlägg: 96
Tjenare!  Första inlägget här då. (har dock läst till och från en längre tid)
Jag har blivit sugen på att installera en LLVP hemma trots att jag redan har bergvärme för att få lite bättre värmekomfort samt bättre luft. Skulle den råka spara några tusen kw/h om året är inte det heller fel. Skulle tippa att min IVT C7 m 127m borrhål täcker utan tillskott till ca -4-5 vilket är ganska normalt trots att jag personligen skulle valt en lite större pump då huset är på 200m2. Det är det installerat -07 innan vi köpte huset och då snålades det visst lite mer på pump och hål. Ligger på ca 11 000kw/h år nu totalt men har det fasen lite småkallt. 19.5 grader uppe och 18grader nere. Ser även en fördel att kunna sänka framledningstempen på BVP och därigenom få lite bättre cop tillsammans med en bra LVP
Så jag har tänkt att sätta en pump med innedelen där uppe i närheten av källartrappen så den även kan blåsa ned lite i källaren.
Jag har funderat på en Mitsubishi Electric FH35 665/ Q Heat 665 då de verkar ha god kvalitet, bra luftrening samt hög effekt. Rent ekonomiskt så behöver jag ju mycket effekt framförallt under -4 grader då tillskottet går in på BVP annars.
Så det viktiga är bra luftrening, att den inte ska vara helt hemsk att titta på samt ge bra effekt.
Vad hade ni satsat er peng på? (installerar själv då jag har kylcert)
Har en årsmedeltemp på ca 6grader här
Tack på förhand:)
MVH
Kalle
« Senast ändrad: 15 november 2012, 19:40:07 av Kalle LKPG »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
 Mitsubishi Electric FH35 köpte jag.
Framförallt på grund av att det varit så lite fel på Mitsubishi FD och GE.
Sen för att jag ville ha en pump som klarar huset i alla temperaturer.
Riktig trågvärme av metall och smart kompressorvärme har de också.
Automatisk Filterrengörning och fronter som öppnar sig vill jag inte ha.
Kort sagt, gjorda på rätt sätt  :)
« Senast ändrad: 15 november 2012, 22:12:50 av Zelda »
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
Satsa på en pump där du får bra garantier. Sen vilken du väljer är upp till dig, många förespråkar Mitsubishi-pumparna och inte helt utan anledning då det är bra pumpar men även Fujitsu och Panasonic har sina bra modeller också.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Kalle LKPG
  • Antal inlägg: 96
Är det någon större skillnad på föregångaren FD35? Kan komma över en ny sådan väldigt förmånligt nämligen:)
MVH
Kalle
Utloggad Kalle LKPG
  • Antal inlägg: 96
Tjenare!
Jag har väldigt svårt att bestämma mig vad som är en bra placering el om det ens finns någon. Finns inga riktigt bra ställen känns det som tyvärr. Jag har markerat de som känns tänkbara. På väggen utanför sovrummet borde vara en ganska optimal placering om man bortser från krånglig rördragning/installation. Spridningen torde bli optimal och jag hoppas även kunna trycka ned lite värme i källaren. Det jag dock är orolig för är stomljud/vibrationer som kommer störa när man skall sova. Alternativ 2 är i köket men jag oroas av att den blir lite för nära spisen så den drar i sig stekflott osv? Väggen i köket kommer ev rivas så som jag ritat med rött.
Tänkt pump är en ME FD el FH 35
Vad anser expertisen?
MVH
Kalle
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
Tänkte jag delar med mig lite av mina erfarenheter från fd35.
Givet din planlösning skulle jag ha satt innedelen i vardagsrummet (kl halv-tolv), en bit från sovrummen så stör fläktljudet mindre. Då kan du även köra pumpen med kyla på sommaren, kylan är (enligt mig) förvånandsvärt billig och mycket skönt på sommarens varmaste dagar.
Jag har innedelen i ett angränsande rum till sovrummet. Kan köra innedelen i fläktläge 2 (av 4) utan att störas på natten - detta ger ok värmespridning.
Detta sagt utan att beakta det estetiska överhuvudtaget, innedelen är allt annat än snygg.
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad Kalle LKPG
  • Antal inlägg: 96
Tjena!
Har efter lite klurande samt att vår befintliga VP verkar ta nästan hela värmebehovet utan tillskott kommit fram till att ett FTX-system kanske är ett lämpligare val. Tyvärr knappast billigare. har spaltventiler samt pax i badrummen nu och det blir lite dragigt om fötterna samtidigt som den härliga värmen blåses ut. (förhoppningsvis blir det aningens varmare ute)
MVH
Kalle
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
FTX är såklart ett bättre alternativ, men tänkte ändå bara slänga in att jag själv också funderat lite på en l/l pump, men då på grund av att det vore najs med kyla de där 2 varma veckorna varje år...
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
