Författare Ämne: tätning av hålet???  (läst 3867 gånger)
Utloggad Cix
  • Antal inlägg: 66
tätning av hålet???
« skrivet: 14 november 2012, 19:01:39 »
Hej Jag är ny här, men har en fråga angående tätningen av hålet där värmepumpens slangar går genom väggen. Dom har tydligen "glömt" att fylla utrymmet mellan slangarna från insidan. vad ska man täta hålet med? kan man spruta in fogskum mellan slangarna eller? Väggen har tegelfasad med en luftspalt. Därefter nån typ av vindskiva-> isolering->plast och till sist gipsskiva på insidan.
Dom har tydligen bara isolerat tegelfasaden. Har just flyttat in och anade att något var "fel" när värepumpen aldrig slutar värma fast det redan är varmt i huset. Om man har termostaten på runt 17grader, slår den av en liten stund. Öppnade den lilla "luckan" på sidan och kollade in. Kall luft kommer rakt in från mellanväggen.
Modell panasonic CS-CE9HKE
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: tätning av hålet???
« Svar #1 skrivet: 15 november 2012, 06:11:07 »
Se om du kan peta in lite isolering och sedan täta med någon fogmassa både inne och ute så det blir tätt och inte blåser rätt in.
Utloggad Cix
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 15 november 2012, 16:23:03 »
Hade ingen isolering så jag använde bara fogmassa. Nu verkar det som om termostaten fungerar bättre.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #3 skrivet: 17 november 2012, 10:58:53 »
 tummenupp
