Författare Ämne: IVT 480 som inte bryr sig om varmvatten  (läst 3139 gånger)
Utloggad Micleg
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 102
  • IVT 480, installerad 2001
« skrivet: 13 november 2012, 19:56:27 »
Nu har jag bytt ventil och styrmotor enligt min andra tråd och förutom ett minimalt droppläckage så tycks det gått bra.
Problemet är bara att pannan sedan ett par dagar tillbaka inte bryr sig om att varmvattnet blir kallt. Nu visar "ärvärde" 5 och 6 båda 14 grader och vattnet i kranen är inte varmare.
Slår jag på någon av "extra varmvatten" får reläutgång 20 spänning och displayen visas 1. Varmt vatten leds till till pannan och vattnet blir varmt, men jag kan ju inte begära extra vatten hela tiden då det drar igång elpatronen utöver kompressorn.
Annars så går kompressorn och den värmer elementen men anser aldrig att ventilen ska ändras och temperaturen höjas (över elementnivån).
Vad kan ha hänt?
Inga övriga felindikationer eller symptom. Den har bara slutat bry sig om varmvattnet.
Gränsvärdena för varmvattnet är satta enligt handboken (bland annat 47 och 50 grader för tillslag och frånslag).
« Senast ändrad: 13 november 2012, 20:00:40 av Micleg »
Utloggad Robert 75
  • Antal inlägg: 9
SV: IVT 480 som inte bryr sig om varmvatten
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2013, 00:07:42 »
Hur har det gått för dig? Har exakt samma problem med min och funderar givetvis på vart man ska börja gräva...!
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2013, 00:22:39 »
det hörs som en givare, eftersom den inte får signal för  på varmvatten.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Micleg
  • Antal inlägg: 102
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2013, 00:25:45 »
Jag har kvar mitt läckage men värmer gör den. Jag kanske var för snabb med mitt uttalande förut. Det är ju bara i krissituationer den ska styra över allt vatten till pannan. Normalt sett står ventilen i 50/50 och det tycks ge nog med varmvatten. Kanske skulle den bara "svänga in"?
Utloggad Micleg
  • Antal inlägg: 102
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2013, 00:27:40 »
Jag har iofs inre stressat den med en tömning av varmvatten men normalt har vi numera nästan onödigt varmt, på gränsen till skållhett, vatten.
Utloggad Micleg
  • Antal inlägg: 102
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2013, 00:29:10 »
Jag hör hur det knäpper i den ibland men det tror jag är när skillnaden i temp mellan pannan och tillflödet är som störst.
