Författare Ämne: CS-XE12EKE - problem med fläkthastigheten efter fläktmotorbyte  (läst 2338 gånger)
Utloggad jajol
  • Antal inlägg: 2
Har efter fläktmotorbyte fått problem med fläkthastigheten. Fläkten funkar som den ska i läge cool men i lägena heat och auto går den bara på minimal hastighet och vill inte gå upp i varv varken när jag kör manuellt eller i läge "auto fan". Idéer om vad som kan vara fel mottages tacksamt.
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
SV: CS-XE12EKE - problem med fläkthastigheten efter fläktmotorbyte
« Svar #1 skrivet: 14 november 2012, 10:31:38 »
Skulle gissa på att du har missat att stoppa tillbaka rörgivaren i koppen på förångaren. Om den inte detekterar tillräcklig värme så drar heller inte fläkten igång. Så lyft av fronten igen och kolla på högra sidan av förångaren om det sitter någon givare i "koppen".
Mvh perik
Kan även vara så enkelt att börtemperaturen som ni tryckt in på fjärren redan är uppnådd och då går det inte att höja fläkthastigheten i värmeläge men det går att ändra i kylläget, men då ni haft den en längre tid så antar jag att ni har koll på detta.
Kolla även så givaren sitter ordentligt på kretskortet.
Utloggad jajol
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 24 november 2012, 16:24:37 »
Tack för hjälpen. Det var givaren i koppen som var problemet!
